В разьеме бмв20(круглом) нет 17 пина клинии txd2 e38 94г.в. что делать ?
Старый 01.09.2017, 21:10 #31
Авто: 730i e38
Кто ни будь сталкивался с тем что прежние хозяева блокировали доступ диагностики к примеру что б не определить комплектацию или еще что то по машине??
podzigun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 21:13 #32
Авто: 730i e38
Получается с инповского кабеля я беру землю,клинию,а RXD 15 вывод на круглом надо подключать?будет ли она читаться без остальных блоков?
Старый 03.09.2017, 19:55 #33
Авто: 730i e38
Прозвонил провод с 20 пина круглой мамы до 1 пина белого разьема мамы приборки ,звонится показывает сопративление, значит как я понимаю проблема в приборке.
Старый 10.12.2017, 01:24 #34
Авто: 730i e38
Пробовал подключать через обычный ваговский какбель видит все тоже самое двиг,акпп,аирбег, приборку не хочет.Разобрал блок который пристегивается к приборке ,видно что еепром паяный.Могу ли я дома чтоб в гараже не мерзнуть подкинуть шнур к этому блоку без приборку,соответственно подкинув провода на нужные пины?
Старый 07.01.2018, 22:40 #35
Авто: 730i e38
Проблему так и не решил.Установил и запустил dis машина автоматом не определилась.Пробовал двумя кабелями ваг ккл и инпа. Инповским кабелем все теже блоки определяет ,что и в программе инпа ,приборку не видит.На ккл определился блок коректора фар,включились фары и поднялись.Странно почему так происходит?
Dis на ккл постоянно ругается что на контакте 15 нет напруги или меньше 9 вольт,на инповском говорит ,что ews не закодирован.Заметил закономерность что на экране dis батарейка с момента подключения шнура светится не сколько секунд ,а потом клацает легко релюшка в глубине авто и батарейка пропадает может в этом причина?
Есть возможность переименовать тему,не пойму как?
Старый 12.02.2021, 18:30 #36
Авто: 730i e38
Что нет этого пина для этих машин походу норма.Спаял АДС диагностируется всё!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
