Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 20.08.2012, 14:25 #541
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
через виртуалку
Старый 23.08.2012, 12:52 #542
Народ, установил DIS 57 всё отлично, запускается, и выдаёт ошибку, мол, процессор не поддерживает некую PAE. как с этим бороться? настройки перелазил все полностью
Mistel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 11:51 #543
Привет всем.Столкнулся с проблемой:впихнул ssd в ноут,естественно всё переставил,НО DIS 57 теперь запускается,пишет "system coming up",затем сразу "system coming down"...Задрало....сто раз ставил,всё было без проблем...С выносного SSD загружается на раз.Сталкивался кто? Возможна ли проблема DIS-SSD?
xoxainn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 19:48 #544
Сказал спасибо: 16
подарили желтую голову GT1 со всеми шнурами и с 32 прогманом, вот только нет диса57 на русифицированого, где можно найти рабочую ссылку для скачивания 57Диса с готовым VMware образе
охотник05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 19:49 #545
Сказал спасибо: 16
и еще подскажите как отключить контроль напруги на прогмане? на форуме искал но не нашел
Старый 01.09.2012, 20:24 #546
Плохо ищещь...
Старый 02.09.2012, 10:35 #547
Сказал спасибо: 16
как отключить контроль напруги нашел, но вот не могу найти рабочую ссылку на поледний ДИС, ткните если кто знает пожалуйста
Старый 12.10.2012, 13:28 #548
Авто: BMW E60
Сообщение от охотник05 Посмотреть сообщение
Вот, *******
Комментарий администратора
Tyler:
Это тут вообще не нужно - тем более, что тоже самое лежит уже несколько лет на форуме.
antifaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 23:02 #549
Сообщение от tominsh Посмотреть сообщение
доброго времени суток!
извиняюсь, что сразу с вопросом...
купил я себе кабель для ИНПЫ... made in china, конечно.. . поставил софт, ну и попробовал подключится...
сначала наткнулся на ошибку IFH-0006... ну, тут, вроде, дело простое, почитал мануалы, оказалось, интерфейс не тот.. то есть, для такого доисторического средства передвижения как е36 , нужно выбрать интефейс ADS, а не STD:OBD...
судя по описанию кабеля, он должен 100% поддерживать ADS
ну, так и быть, перекодировал в настройках интерфейс на ADS... и вот что обнаружил- пока стоял в настройках интерфейс STD:OBD, в ИНПЕ индикаторы "Питание" и "Зажигание" работали правильно, как в настройках поменял на ADS, индикатор "Зажигание" работает наоборот: выключено зажигание-горит, включено-потухает
ну а при попытке что-нибудь продиагностицировать- ошибка IFH-0010! нашёл в мануале и такую прекраснию ошибочку, да и не только ошибку, но и даже решение- поставить COM порту величину буферов на 8 бит... поставил и, конечно, ничего не поменялось... первое, что на ум пришло- кабелю пипец...
но перед отправкой оного в мусорник может повезёт и кто-нибуть решение подскажет
заранее спасибо...
ура, купил другой кабель и усё заработало...
вот только не понимаю, почему в инпе движок надо выбирать не ДМЕ 1.3 М40, а ДМЕ 1.7 м42/м43
мотор 100% м40
если выбираю ДМЕ 1.3 М40, выдает ошибку "dme13_4 dme13_6 не найден, найдено устройство dm172k20"... ну, или как то так, перевел я примерно, по памяти...
tominsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 03:45 #550
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
народ подскажите где то на форуме лежит ссылка на готовый образ DIS 57 состоящий из порядка 16 кусков лежащих на depositfiles.com
очень удачная сборка на ней у меня всё работало, сдох винт, а теперь не могу найти, может кто то видел?
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3225 05.05.2024 22:51
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
