Описание темы:BMW 330xd M57 135kw 2003г.
4496 Rail pressure plausibility - Проблема!
Старый 20.08.2016, 15:11 #11
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от dimon8282 Посмотреть сообщение
Какое вообще должно быть давление при нагрузке у магистрального насоса?
В тис глянуть религия не позволяет если интересно?
И какая связь давления в рейке и магистральника, если ошибка на рейку и льют форсунки в обратку? Для начала с форсунками разобраться, а потом уже на насосы грешить.
Старый 30.08.2016, 12:22 #12
Авто: BMW E38 730D
Блин, про ТИС даже не подумал, будем посмотреть
dimon8282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 23:58 #13
Аватар для ph0enix
Сказал спасибо: 16
Авто: турбо-трактор
Не разобрался с проблемой?
ph0enix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 17:18 #14
Появилась такая же в точности как описывает автор проблема!
Может общими усилиями раскроем тему? Жалко что автор не отписал как все решилось, разобрался или нет...
miklk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 17:24 #15
Аватар для ph0enix
Сказал спасибо: 16
Авто: турбо-трактор
вот вот.
у меня М57, заклинило тнвд. Поменяли голову, поставили заведомо рабочий ТНВД. Завели. Едет..
Далее нажимаем в пол, появляется ошибка Fuel inject system и больше не едет.
Читаем ошибки: "Регулировка давления в магистрали рэйл" - 4496
Подкидывали другой ТНВД, поменяли все датчики, результата нет.
Единственный момент, отключаешь фишку с ДМРВ, она едет. Но ДМРВ тоже поменяли и не едет
Старый 23.09.2017, 11:07 #16
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Подбросьте заведомо исправные
Регулятор давления на тнвд
Ограничительный клапан перед тнвд
-- БМВ не религия, секта...
Старый 26.09.2017, 10:09 #17
Аватар для ph0enix
Сказал спасибо: 16
Авто: турбо-трактор
Ограничительный клапан перед тнвд. 100%
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
