не завелся м51 при -21
Старый 06.02.2017, 13:14 #41
Авто: BMW 325 TDS 1997
вот видос моего запуска после простоя почти 2 суток. на улице -10 в прозрачной трубке от фильтра к тнвд был пузырь воздуха.
видео не полностью с запуском т.к регистратор глюкнул (датчик движения его отключил раньше чем надо) крутил так секунд 10 в итоге запустился и 2-3сек подтраивал, были пропуски в работе цилиндров.
если надо, могу завтра еще утром попытаться снять полный запуск и вечером потом залью сюда после работы.
жду коментов!!!
зарание спасибо откликнувшимся
Последний раз редактировалось wolf3; 06.02.2017 в 13:21.
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 13:17 #42
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Во время запуска, с трубы дым идет?
да идет. белые хлопки из выхлопной. как запустится в этот момент небольшой клубок черного дымка кидает
Старый 06.02.2017, 13:28 #43
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Завоздушивание тогда нет.
Просто нет нормальной вспышки. Это - не тот угол, накал, компрессия..
-- БМВ не религия, секта...
Старый 06.02.2017, 13:41 #44
как же нет?
если я сам видел пузырь в трубке
угол 0.87 это не тот?
какой должен быть тот????
накал в норме, все свечи греют, проверял.
компресия ХЗ
п.с видео смотрел??????
Старый 06.02.2017, 13:52 #45
Модератор
Аватар для amid525
Если с трубы дым идет во время запуска - топливо поступает. Когда завоздушивает - крутит впустую, без схватак и дыма. У тебя пытается схватывать по короткому видео...
Пузырек - ни о чем не говорит.
По углу - диагностика расскажет.
Свечи как проверял?
Компрессия многое решает.
Старый 06.02.2017, 23:15 #46
Авто: ГАЗ М20А
Насколько помню там что-то вроде 1.5мм ход плунжера выставляется, но точнее в тисе смотреть.
При дохлой свече горшок не запустится, только когда обороты наберёт. А при неработающих свечах и при плюсовой температуре проблемно завести.
Старый 07.02.2017, 19:37 #47
Свечи как проверял?
пузырьков раньше не было
диагностики для старой бмв нету в радиусе 300 км (на сколько я знаю)
свечи выворачивал, подсоединял к акуму и смотрел накал.
компрессия хз.
Старый 07.02.2017, 19:44 #48
тис
Старый 07.02.2017, 21:04 #49
Авто: ГАЗ М20А
Ну по бмв я не помню, у меня на лендровере насос такой же только без электрики.
Диагностика там нужна для подстройки мотора, те же холостые или количество топлива при впрыске подправить. Шнурок нужен и дис поставить.
Старый 07.02.2017, 21:14 #50
полное видео запуска после простоя 5.5 часов. на улице -12
Не завелся м54 alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 102 29.04.2013 02:22
Кузнечик завелся в первом цилиндре Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 26 31.01.2012 02:10
а кондей так и не завелся Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 19 29.05.2010 09:53
Не завелся после мойки в морозы Эдд Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.01.2010 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
