Описание темы:е53
не заводится м57 на холодную
Старый 29.11.2014, 21:29 #11
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320d e90 2010
Кабель есть проверить, что инпа тебе пишет? У тебя, какое давление в Рейле когда зажигание включаешь? Странно все это...Прокатай нафиг этот бак.
tirex2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 11:51 #12
Сказал спасибо: 17
И пропал )) Видимо машина поехала...
Старый 07.12.2014, 23:53 #13
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: х5
Сообщение от tirex2001 Посмотреть сообщение
так она ездит ,но не заводится на улице все равно,второй бак пошел
стоит в боксе,в рейле давление когда не заводится до 100
в боксе в тепле в районе 270-296
как форсы на слив правильно проверить
какие там объемы в допуске за какое время
уже бы лучше вообще не заводилась,хоть понятно было бы что и как,а так хрен поймешь
Последний раз редактировалось matvei78; 07.12.2014 в 23:59.
matvei78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 00:37 #14
Сообщение от matvei78 Посмотреть сообщение
К форсам не приставай, это фактор постоянный, если уж они льют то и холодные и горячий, при этом даже на холодную будет лучше заводится. Смотри регулятор давления в рейле, дозатор на тнвд, и может быть водичка где нить в трубке бегает, на улице замерзает и производительность системы обеспечения становится маленькой. Ещё видел как люди боролись с недостаточным давлением, сами меняли топ фильтр, но при замене накосячили, перекручивали шланги.
Bumbox33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 01:28 #15
Авто: х5
Сообщение от Bumbox33 Посмотреть сообщение
с клапана давления в рэйле фишку снимал ,не заводится
а вот клапан на тнвд не смотрел ,как его проверить,или только новый
0 281 002 480 по замене это он или только 13 51 7 787 537
блин у меня авто с 2008 года ,я топливных уже столько переменял,но посмотрю
Старый 08.12.2014, 01:34 #16
Если фишку с регулятора снял должна завестись что ли?
Регулятор сними и попробуй промыть в ультразвуке. И посмотри что с давлением на холостых. проверить клапан можно на машине только методом тыка. А вообще на стенде.
Старый 08.12.2014, 01:38 #17
Стоп. У тебя ж дорестайл. У тебя в рампе только датчик давления, а регулятор сзади тнвд, 90% он глючит. Насос ещё СР1. Снимай и пробуй мыть в ультразвуке.
Номера клапанов правильные
Старый 08.12.2014, 02:07 #18
Авто: х5
пожалуй закажу ка я новый по бошу,чтобы быть уверенным на 100 %
4500 в общем то не те деньги чтобы,рисковать на праздники с семьей
отпишусь обязательно,как поменяю
там подход снизу,как я понимаю ?
Старый 08.12.2014, 02:10 #19
халява стоит. у меня 4181р. на мой рестайл 5900 самый дещёвый. подход к нему сверху. под коллектором
Старый 08.12.2014, 23:32 #20
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
Сообщение от synoc Посмотреть сообщение
...форсы на слив, и на ремонт....
вы это проверили? зачем лезть так глубоко...
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 ExMIB Дизель-клуб 16 03.08.2014 19:06
E53 M57 не заводится на холодную texnik Дизель-клуб 3 24.12.2013 00:19
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
e34 m50 подтраивает движок и плохо заводится на холодную Hima Ремонт и эксплуатация BMW 11 14.05.2011 14:09
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2010 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
