Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
18.11.2013, 09:30 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 19.03.2012
Сказал спасибо: 18
Форсы льют и на горячую и на холодную в любом случае. ИМХО. Я не говорю о том, что на слив в обратку их не нужно проверять. Опять же, аккум очень уставший, соответственно обороты стартера при пуске ниже нормы. Если память мне не изменяет, то судить о регуляторе можно по давлению во время пуска, если меньше 120, то регулятор, у меня год назад была точно такая же беда, износились уплотнительные кольца на клапане они пластмассовые. Но факторов у ТС много, которые могут влиять на эти показания. Еще одно ИМХО, поменять редукционный клапан дешевле и проще, чем ремонтировать форсы.
18.11.2013, 09:56 | #12 |
Завсегдатай Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Человеку надо на грамотную диагностику по топливной аппаратуре, что смысл перечислять все факторы которые влияют на пусковые характеристики, они давным-давно известы и применительны практически к любому дизелю. Носос в баке Топливный фильтр ТНВД Регулирующие клапыны Форсунки Стартер Компрессия И всё это может иметь место. Короче, на нормальную диагностику! |
02.11.2016, 09:44 | #13 |
Новичок Регистрация: 25.11.2010
Мужики, подскажите, у меня при запуске давление около 110, но покрутив стартером заводится. Форсунки еще не проверял. Какое количество считается нормальным, а какое покажет что форсунка умерла? Другой вопрос: если форсунки сильно переливают может быть так занижено давление, или это точно регулятор? |
Закладки |
Метки |
m57, плохо заводится |
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую | Oleg525td | Дизель-клуб | 53 | 09.01.2014 04:06 |
e38 Плохо заводится на гОрячую. | niko725 | Дизель-клуб | 33 | 28.08.2013 23:12 |
На горячую плохо заводится M30B30 | Жека Купер | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 19.07.2013 09:02 |
Плохо заводится на горячую | Алексей22 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 21.11.2011 07:03 |
Плохо заводится на горячую | scharik2 | Дизель-клуб | 3 | 02.01.2010 20:51 |
