Описание темы:не совпадают метки при ВМТ
установка цепи М51
Старый 27.07.2011, 01:10 #21
Авто: BMW 530D
Ну вот и ответ почему у тебя не получается,плохо дело.Протри цепь старую хорошо ,если родная то будет обязательно видно..Медные звенья только на одной цепи .
Старый 27.07.2011, 01:14 #22
Авто: BMW 530D
Цепь с 74 звеньями имеет имеет медное покрытие 2 наружных звеньев, которые должны совпадать с маркировкой на зубце звездочек цепной передачи коленвала и соотв. топливного насоса высокого давления.
Предупреждение!
У звездочек цепной передачи топливного насоса высокого давления с маркировкой 4 (для 4-х цилиндрового двигателя) и 6 (для 6-ти цилиндрового двигателя), наружное звено цепи с покрытием из меди должно совпадать с отметкой 6.
Старый 27.07.2011, 01:16 #23
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
я тер и звездочку и цепи. нет там и меди ни цыфр.только дырочки на звездах.
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 01:18 #24
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
машина с польши не разбералась в расии .у меня первая капиталка .
Старый 27.07.2011, 01:24 #25
Авто: BMW 530D
Без медных звеньев ты не привяжешь правильно цепь между кв и тнвд относительно звездочек.А что за производитель цепи?
Старый 27.07.2011, 01:31 #26
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
KRF BMW2245 305 это звездочка ТНВД а цепи.JWR вот как то так.
Старый 27.07.2011, 01:34 #27
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
старую цепь на войлоке шлифанул и увидел медь.только что.я в гароже с ноутбуком.
Старый 27.07.2011, 01:36 #28
Авто: BMW 530D
Из моего опыта,пришел к выводу много лет назад,что цепи нужно ставить только оригинал.Левые(цепи) все быстро тянутся.
Старый 27.07.2011, 01:38 #29
Авто: BMW 530D
Вот видишь какой ты не внимательный
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
barstxt (27.07.2011)
Старый 27.07.2011, 01:40 #30
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
да каюсь.но кто еще как не на форуме меня носом уткнет
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
