| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: не совпадают метки при ВМТ |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
Ну вот и ответ почему у тебя не получается,плохо дело.Протри цепь старую хорошо ,если родная то будет обязательно видно..Медные звенья только на одной цепи .
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! |
| | #2 |
Цепь с 74 звеньями имеет имеет медное покрытие 2 наружных звеньев, которые должны совпадать с маркировкой на зубце звездочек цепной передачи коленвала и соотв. топливного насоса высокого давления. Предупреждение! У звездочек цепной передачи топливного насоса высокого давления с маркировкой 4 (для 4-х цилиндрового двигателя) и 6 (для 6-ти цилиндрового двигателя), наружное звено цепи с покрытием из меди должно совпадать с отметкой 6.
| | #5 | |
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #8 |
Из моего опыта,пришел к выводу много лет назад,что цепи нужно ставить только оригинал.Левые(цепи) все быстро тянутся.
| | #9 | |
| Сказал Спасибо m_technik за это сообщение: | barstxt (27.07.2011) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:16 |
| Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:33 |
