печка дует холодным воздухом Е90
Старый 25.09.2015, 14:05 #1
Авто: БМВ 328I
По умолчанию печка дует холодным воздухом Е90
Купил авто ,летом печку на максимум+28 не включал, сейчас похолодало,включил,заметил что воздух на водителя дует слегка тёплый, на пассажира чуть прохладнее,заезжаешь носом на бугорок, дует чуть теплее,но не горячий,,поехал в мастерскую,поменяли там антифриз ,прокачали систему,сказали что скорее всего забит радиатор на печке,так как ничего не поменялось,так и дует не очень тёплый воздух,хоть на оборотах ,хоть на малых оборотах двигателя, на малых оборотах даже потеплее дует.Купил радиатор новый, замена будет стоить 17300 рублей.Знать бы точно что это из за него холодно.Авто не перегревается ,летом в городе в пробках с климатом включенным.Может быть как то промывку делают,хотя они типа промывали при смене антифриза.Двигатель 3 литра 254 л.с. Посоветуйте ,это первая проблема с печкой, на предыдущих авто не было такой беды.
Последний раз редактировалось Вячеслав48; 25.09.2015 в 14:06.
Вячеслав48 вне форума
Старый 27.09.2015, 13:08 #2
Авто: БМВ 328I
На форуме я новичок .Наверное вопрос задал не там где нужно,или непонятно описал проблему?Что посоветуете уважаемые?
Вячеслав48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 16:35 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Задал точно не там, да и тема про печку широко обсуждаема на форуме. Для начала в поиске надо было пошукать.
Ну а по теме: проверь клапана печки, еще если можешь потрогай патрубки которые входят в салон к радиатору печки - какие они на входе и на выходе.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Вячеслав48 (27.09.2015)
Старый 27.09.2015, 17:39 #4
Авто: БМВ 328I
Перенести тему не получилось у меня.В поисковике понятно поискал, но похожей проблемы не нашёл, клапанов там , на печке, мне сказали нет.Патрубки невозможно посмотреть , или я не там смотрю.Почему половина дует тёплым, половина холодным,может кто знает как промывают одну печку, и нужно ли выпускать хладогент из климата.может схема есть отопителя ?
Старый 27.09.2015, 18:02 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
смотрим ЕТК: [Только для зарегистрированных...]
TIS: [Только для зарегистрированных...]
Если нет клапанов и патрубки на входе и выходе одинаковой температуры, то нужно смотреть заслонки которые управляют потоками воздуха, это вроде можно сделать диагностическим прибором, точно не скажу, может заглянут спецы и точнее распишут.
Последний раз редактировалось Pilot; 27.09.2015 в 18:06.
Старый 27.09.2015, 18:19 #6
Авто: БМВ 328I
Model 328i ( 328i N52N )
Bodytype saloon
Catalog model USA
Production date 2008/ 04
Engine N52N Вот эти данные выдаёт по фин номеру.Это для уточнения данных по вопросу.
Старый 27.09.2015, 18:25 #7
Авто: БМВ 328I
[Только для зарегистрированных...] Спасибо, разобрался как схему найти.Буду ждать советов спецов
Старый 28.09.2015, 11:22 #8
Авто: БМВ 328I
Вот эти 2 патрубка идут на печку,оба горячие,руку обжигают,года включаю вентилятор на печке на полные обороты патрубки оба остаются горячими.Включаю климат ставлю на автоматику,допустим 20 гр,включается кондёр,патрубки на печку остаются такими же горячими, ну или ещё горячее становятся по ощущению,руки обжигают
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3568.jpg (804.1 Кб, 21 просмотров)
Старый 08.10.2015, 15:02 #9
Авто: БМВ 328I
Сообщение от Вячеслав48 Посмотреть сообщение
Просмотры тесть ,ответа нет,должны оба патрубка , вход и выход быть горячими, когда включен кондей или нет, кто знает принцип работы климата?
Старый 09.10.2015, 17:56 #10
если оба одинаково горячие,то либо радиатор забит, либо заслонка не ходит. проверять надо в режиме отопителя.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
печка дует холодным воздухом Е46 vazandrey Ремонт и эксплуатация BMW 11 30.09.2015 09:08
печка дует холодным брррр... Дмитрий 925 Ремонт и эксплуатация BMW 21 15.09.2015 16:06
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Печка задних пассажиров дует холодным воздухом Х5 Е70 Slavyn777 Ремонт и эксплуатация BMW 0 12.12.2013 08:30
Печка дует холодным воздухом Е65 с вебастой Димсон Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.10.2013 22:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
