| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.09.2015
Купил авто ,летом печку на максимум+28 не включал, сейчас похолодало,включил,заметил что воздух на водителя дует слегка тёплый, на пассажира чуть прохладнее,заезжаешь носом на бугорок, дует чуть теплее,но не горячий,,поехал в мастерскую,поменяли там антифриз ,прокачали систему,сказали что скорее всего забит радиатор на печке,так как ничего не поменялось,так и дует не очень тёплый воздух,хоть на оборотах ,хоть на малых оборотах двигателя, на малых оборотах даже потеплее дует.Купил радиатор новый, замена будет стоить 17300 рублей.Знать бы точно что это из за него холодно.Авто не перегревается ,летом в городе в пробках с климатом включенным.Может быть как то промывку делают,хотя они типа промывали при смене антифриза.Двигатель 3 литра 254 л.с. Посоветуйте ,это первая проблема с печкой, на предыдущих авто не было такой беды.
Последний раз редактировалось Вячеслав48; 25.09.2015 в 14:06. |
| | #2 |
На форуме я новичок .Наверное вопрос задал не там где нужно,или непонятно описал проблему?Что посоветуете уважаемые?
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Задал точно не там, да и тема про печку широко обсуждаема на форуме. Для начала в поиске надо было пошукать. ![]() Ну а по теме: проверь клапана печки, еще если можешь потрогай патрубки которые входят в салон к радиатору печки - какие они на входе и на выходе.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | Вячеслав48 (27.09.2015) |
| | #4 |
Откуда: Тюмень Авто: БМВ 328I | Перенести тему не получилось у меня.В поисковике понятно поискал, но похожей проблемы не нашёл, клапанов там , на печке, мне сказали нет.Патрубки невозможно посмотреть , или я не там смотрю.Почему половина дует тёплым, половина холодным,может кто знает как промывают одну печку, и нужно ли выпускать хладогент из климата.может схема есть отопителя ?
| | #5 |
Сказал спасибо: 22
смотрим ЕТК: TIS: Если нет клапанов и патрубки на входе и выходе одинаковой температуры, то нужно смотреть заслонки которые управляют потоками воздуха, это вроде можно сделать диагностическим прибором, точно не скажу, может заглянут спецы и точнее распишут.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) Последний раз редактировалось Pilot; 27.09.2015 в 18:06. |
| | #6 |
Model 328i ( 328i N52N ) Bodytype saloon Catalog model USA Production date 2008/ 04 Engine N52N Вот эти данные выдаёт по фин номеру.Это для уточнения данных по вопросу. |
| | #7 |
| | #8 |
Вот эти 2 патрубка идут на печку,оба горячие,руку обжигают,года включаю вентилятор на печке на полные обороты патрубки оба остаются горячими.Включаю климат ставлю на автоматику,допустим 20 гр,включается кондёр,патрубки на печку остаются такими же горячими, ну или ещё горячее становятся по ощущению,руки обжигают
| | #9 | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| печка дует холодным воздухом Е46 | vazandrey | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 30.09.2015 09:08 |
| печка дует холодным брррр... | Дмитрий 925 | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 15.09.2015 16:06 |
| Печка дует холодным воздухом. | KoKauH | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 27.01.2014 20:55 |
| Печка задних пассажиров дует холодным воздухом Х5 Е70 | Slavyn777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 12.12.2013 08:30 |
| Печка дует холодным воздухом Е65 с вебастой | Димсон | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 26.10.2013 22:41 |
