6HP28 ошибка 4F85
Like Tree1Likes
  • 1 Post By mike880
Старый 08.01.2016, 20:59 #1
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
По умолчанию 6HP28 ошибка 4F85
Привет собратья бумероведы.
Предыстория:
Машинка е66 2005г (dt15465) , пробег 160000км, мехатроник заменен на новый предыдущим хозяином тысяч 60 назад, прошивка коробки хрен знает кто и где делал (добиться вразумительного ответа не смог). коробочка попинывалась в районе 5-й, иногда оччень редко с падением в аварию...
Было решено коробку перебрать (перебирал у знакомого местного мастера который втолько акп и занимается), вскрытие показало износ втулок, фрикционов и проч. стандартные косяки. В итоге заменили фрикционы, втулки, поковыряли гидротрансформатор, соответственно залили ориг. масло. коробочку собрали, все зазоры в норме.
сбросили адаптацию, и тут начался ад коробас чудил по жуткому вывалились ошибки (по идее такого быть не должно?). но немного поездив Минут 5-10, все вроде вошло в норму.
Теперь о проблеме, при интенсивном разгоне (как в драйве так и в мануале) на 5-й передаче коробка падает в аварию. такое чувство что машинка перестает активно разгоняться - подвисает, потом без ударов падает в аварию.
ошибка 4F85 gear transmission ratio e.
кто что может подсказать по данному вопросу.
еще проблемка при интенсивной езде, если полностью остановится через 1-2 сек происходит несильный толчок как будто догнала передача... но такое замечалось и до переборки.
hohol-s вне форума
Старый 08.01.2016, 21:59 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
собственно что пишет инпа
идентификация:
собственно сама ошибка (переборка была на 160000км)
Последний раз редактировалось hohol-s; 08.01.2016 в 22:11.
Старый 08.01.2016, 22:02 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
и еще неактивные ошибки в памяти, хз может в них что полезное:
благодарен за любые советы
Старый 08.01.2016, 22:52 #4
Авто: ГАЗ М20А
По текущем ошибкам жалуется на пакет Е, либо косяк при сборке в механике, либо в мехатронике с клапанами проблема, также не помещало бы перезалить программу в мехатроник, а потом уже смотреть.
hohol-s (09.01.2016)
Старый 09.01.2016, 15:49 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
думаю сначала попробовать рабочий комплект соленоидов, проверить измениться или нет поведение, потом перезаливка
Старый 09.01.2016, 18:13 #6
Авто: ГАЗ М20А
Залить можно не залезая никуда, я бы начинал с заливки софта, поскольку это нередко помогает
YayDoGeN likes this.
hohol-s (10.01.2016)
Старый 23.01.2016, 20:52 #7
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
заменили соленоиды на подменные б/у, сбросили адаптацию, поехала как надо, и крутиться до отсечки, и пинок при остановке пропал.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
