Старый 08.01.2016, 20:59 #1
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
По умолчанию 6HP28 ошибка 4F85
Привет собратья бумероведы.
Предыстория:
Машинка е66 2005г (dt15465) , пробег 160000км, мехатроник заменен на новый предыдущим хозяином тысяч 60 назад, прошивка коробки хрен знает кто и где делал (добиться вразумительного ответа не смог). коробочка попинывалась в районе 5-й, иногда оччень редко с падением в аварию...
Было решено коробку перебрать (перебирал у знакомого местного мастера который втолько акп и занимается), вскрытие показало износ втулок, фрикционов и проч. стандартные косяки. В итоге заменили фрикционы, втулки, поковыряли гидротрансформатор, соответственно залили ориг. масло. коробочку собрали, все зазоры в норме.
сбросили адаптацию, и тут начался ад коробас чудил по жуткому вывалились ошибки (по идее такого быть не должно?). но немного поездив Минут 5-10, все вроде вошло в норму.
Теперь о проблеме, при интенсивном разгоне (как в драйве так и в мануале) на 5-й передаче коробка падает в аварию. такое чувство что машинка перестает активно разгоняться - подвисает, потом без ударов падает в аварию.
ошибка 4F85 gear transmission ratio e.
кто что может подсказать по данному вопросу.
еще проблемка при интенсивной езде, если полностью остановится через 1-2 сек происходит несильный толчок как будто догнала передача... но такое замечалось и до переборки.
hohol-s вне форума
