Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Как продиагностировать ABS |
20.12.2011, 21:22 | #11 |
Новичок Регистрация: 26.08.2011
14-реле электромагнитного клапана abs-обрыв цепи.Что это?Что менять?Ошибка после диагностики Карсофтом.
20.12.2011, 21:56 | #12 |
Абориген Регистрация: 19.03.2011
На е34 идут разные гребенки. Соответственно, датчики АБС тоже разные. Нужно знать, какие установлены ступицы на машине - симметричные или несимметричные (имеется ввиду расположение винта, который крепит тормозной барабан), и уже под эти ступицы подбирать датчик.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение: | OlegB (22.12.2011) |
22.12.2011, 00:35 | #13 |
Новичок Регистрация: 26.02.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Moscow Авто: BMW 535 E34 | Да. Отличаются датчики. У меня хвоствичок длиннее у датчика. Ступица ассиметричная. Вот не знаю как сзади почистить гребёнки..... Подшипники ступицы что ли снимать? Хоть бы ошибку узнать, чтоб на след выйти. Ща холодно копаться наобум. И лавэ нет на сервис. А так хочется исправный ABS. Придётся думать. |
22.12.2011, 00:37 | #14 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Подъезжай - ошибки я тебе бесплатно прочитаю. В ЛС пиши.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
22.12.2011, 00:41 | #15 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Moscow Авто: BMW 535 E34 | Это на гидроблоке есть релюшка. Но может быть и повреждение цепи э/м клапанов гидроблока. У тебя хоть показывает где искать, а я в слепую ищу. CarSoft ABS не видит.
22.12.2011, 21:08 | #16 |
А у меня всё видит,а двс не видит.Сбоку на блоке абс есть контакт какой-то,его снимал.чистил,без результатов.
22.12.2011, 22:29 | #17 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Moscow Авто: BMW 535 E34 | На блоке есть чёрная крышка с надписью ABS. Так вот на ней есть болтики по маленький шестигранничек. Так вот под крышкой располагаются релюшки. А контакт - это масса.
Сказал Спасибо OlegB за это сообщение: | Никитин Н.Н. (23.12.2011) |
22.12.2011, 23:02 | #18 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Moscow Авто: BMW 535 E34 | Может конечно и окислились контакты реле, посмотри. Но скорее всего износился насос в гидроблоке. Короче, трудоёмкий процесс. Но если есть руки, ничего невозможного нет. Знаю кулибинов, которые щётки от Волги прилаживали в БМВ. Найдёшь причину, напиши как о проделанной работе. Мне тоже неприятно когда что-то не так в машине.
23.12.2011, 16:10 | #19 |
Отпишу. |
Закладки |
Электросхемы BMW (WDS, ETM) | Tyler | Развитие проекта | 434 | 17.04.2024 16:53 |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3224 | 30.10.2023 02:05 |
BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке | Tyler | Новости BMW | 0 | 27.04.2009 17:09 |
