| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Как продиагностировать ABS |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.08.2011
14-реле электромагнитного клапана abs-обрыв цепи.Что это?Что менять?Ошибка после диагностики Карсофтом.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 26.02.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Moscow Авто: BMW 535 E34 | Это на гидроблоке есть релюшка. Но может быть и повреждение цепи э/м клапанов гидроблока. У тебя хоть показывает где искать, а я в слепую ищу. CarSoft ABS не видит.
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
На е34 идут разные гребенки. Соответственно, датчики АБС тоже разные. Нужно знать, какие установлены ступицы на машине - симметричные или несимметричные (имеется ввиду расположение винта, который крепит тормозной барабан), и уже под эти ступицы подбирать датчик.
| Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение: | OlegB (22.12.2011) |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 11
Хоть бы ошибку узнать, чтоб на след выйти. Ща холодно копаться наобум. И лавэ нет на сервис. А так хочется исправный ABS. Придётся думать. | |
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Подъезжай - ошибки я тебе бесплатно прочитаю. В ЛС пиши.
| | #6 |
А у меня всё видит,а двс не видит.Сбоку на блоке абс есть контакт какой-то,его снимал.чистил,без результатов.
| | #7 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Moscow Авто: BMW 535 E34 | На блоке есть чёрная крышка с надписью ABS. Так вот на ней есть болтики по маленький шестигранничек. Так вот под крышкой располагаются релюшки. А контакт - это масса.
| Сказал Спасибо OlegB за это сообщение: | Никитин Н.Н. (23.12.2011) |
| | #9 |
| | #10 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Moscow Авто: BMW 535 E34 | Может конечно и окислились контакты реле, посмотри. Но скорее всего износился насос в гидроблоке. Короче, трудоёмкий процесс. Но если есть руки, ничего невозможного нет. Знаю кулибинов, которые щётки от Волги прилаживали в БМВ. Найдёшь причину, напиши как о проделанной работе. Мне тоже неприятно когда что-то не так в машине.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Электросхемы BMW (WDS, ETM) | Tyler | Развитие проекта | 439 | 07.01.2026 21:45 |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
| BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке | Tyler | Новости BMW | 0 | 27.04.2009 17:09 |
