08.12.2013, 18:43 | #11 | |
Участник тусовки Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 6
Я не неуч я все пойму, я просто не вижу логики. поясните плиз. | |
08.12.2013, 18:46 | #12 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
MSerGA, еще вопрос на второй раз прочитал твои заморочки - ГДЕ ошибки которые выдает диагностика??? а логика описана в доках по движку не поленись почитай (в твоем случае можно читать про любой движок с распределенным впрыском даже если там нет дроссельной заслонки или в инете прочитай про работу инжектора и на кой хер там лямбда зонды) а коробка автомат?? Последний раз редактировалось voodoo5; 08.12.2013 в 18:50. |
08.12.2013, 18:51 | #13 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: Minsk | voodoo5, ошибок на диагностике нет! коробка автомат. Мануалы читаю в первую очередь. Если я что-то пропустил по этому поводу ткни плиз пальцем. Или мот у меня мануалы другие, просто этот метод проверки я не встречал.
08.12.2013, 18:56 | #14 |
Сказал спасибо: 69
хорошо раз не сильно понятливый давай в теории 1 смесь регулируется как??????? контроллер на основе показаний остатка кислорода в выхлопе (лямбдарегулирование) показаний температуры всасываемого воздуха (высчитывает точный объем воздуха) и кол-ва впрыснутого топлива делает выводы смесь богата смесь бедная смесь нормальная пропуск зажигания (тут еще нюансы) делай выводы |
08.12.2013, 19:09 | #15 | |
Сказал спасибо: 6
Как Вы думаете о температуре всасываемого воздуха в 72 градуса при температуре на улице в -1? | |
08.12.2013, 20:34 | #16 |
Сказал спасибо: 69
б.....я, дружище ты какието выводы не те делаешь у двигателя есть всегда авраийная программа в которой заложены эталонные значения с которыми при отказе любого из датчиков, (инжекторный двигатель) кроме датчика хола на колене (ну и в частности датчиков угла положения распредвала) двигатель будет работать - машина будет ехать я вобще для чего это все тебе раздул :) на м54 - в частности (у меня такой движок как у тебя) - самый простой способ отключить лямбда регулирование без высвечивание чека на панели это отключить расходомер!!!!!!! - нет данных от расходомера - УРА двигатель использует аварийную программу в которой нет данных от лямбда зондов 2 способ - выткнуть штекера лямбдазондов 3 способ - поставить прошивку под россию .... euro2 помоему - вобще лямбды не используются потомучто на калининградках их тупо нет (m54) если при отключении лямбда регулирования проблема осталась - то "Рафик был совсем не виновный"...... |
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение: | MSerGA (08.12.2013) |
08.12.2013, 21:15 | #17 | |
Сказал спасибо: 6
Завтра значит проделаю эту операцию. И ещё если я пммсом выкачаю калибровки с моей и залью то евро 2 прокатит? Стоит попробовать? Но этот вопрос так чисто для саморазвития. Т.к. я все же хочу докапаться до правды на существующем ПО! Последний раз редактировалось MSerGA; 08.12.2013 в 21:16. | |
08.12.2013, 21:28 | #18 |
Сказал спасибо: 69
дело в том что лямбды показывают что у тебя происходит в двигателе, если все показатели в норме значит все ок, а если нет то чтото неправильно.... ты сначала определись со своей причиной неисправности!!!!! исправь а потом уже другим заморачивайся просто ко мне приезжают товарищи - пробеги у всех за 180..... там столько всего не работает что плакать хочется а он машину дешево взял.... последний раз стояло 4 с м54 машины (в раз приехали) и моя плюсом в итоге на 3 машинах диса не работает и на одной еще из них же еще и катушка :) это так при поверхностном осмотре было у всех двигатели работали как то не так.... поддтраивали работали маленько неровно и тд |
08.12.2013, 22:00 | #19 |
Сказал спасибо: 6
Здесь проблема в том, что вроде как все и в норме. Показатели я выше выкладывал, вот поэтому не знаю с чего начать. Единственное что меня за глаз так сказать зацепило, когда лямбдаинтегратор уходит в минус тогда начинает тупить, когда в плюсе, то все ок. Вот поэтому я к этому и привязался. Завтра попробую с расходомером поэкспериментировать по вашему указанию. А там уже если нет, то буду дальше искать что авто заставляет обеднять смесь
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
