12.02.2014, 11:43 | #11 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
13.02.2014, 11:27 | #14 |
Сказал спасибо: 47
Маслом такую компрессию не поднимешь, если только весь цилиндр залить по свечное отверстие На лицо неисправность по ГРМ. Компрессия во всех цилиндрах внезапно может упасть если будет охрентиельное несоответствие по фазам. А т.к. это V8, то на 2-х ГБЦ разом. Получается где-то косяк со стороны коленвала. Где-то тема была о том, как раскрутились болты на РВ, но там естественно пропала компрессия по одной стороне цилиндров и перегнуло клапана.
13.02.2014, 11:30 | #15 |
Сказал спасибо: 47
13.02.2014, 11:36 | #16 |
Сказал спасибо: 47
Посмотрел по картинке. Если не будет работать натяжитель цепи, тот что справа снизу, ну или башмаку хана, фазы тоже убегут. На моем моторе пред. владелец менял цепь по причине разрушения этих элементов. Как компрессия не знаю, но грохот был. Последний раз редактировалось владимир51; 13.02.2014 в 11:40. |
13.02.2014, 23:43 | #17 |
Новичок Регистрация: 16.01.2014
!))завел сегодня работала ровно 20 минут! Нажал на педаль газа начала тупить и опять подстреливать как будто идет сбой в распределение топлива, где то заливает. И сначала когда хотел завест, было такое ощющение как будто стартер крути но до двигла не доходит ни процента. Попробовал еще завелась. Странно все как то(( |
14.02.2014, 00:21 | #18 |
Сказал спасибо: 47
Да топливо не причем, если такая компрессия. от 3 до 5 атм. По сути она отсутствует. И как понимаю такая беда на прогретом моторе?
14.02.2014, 15:48 | #19 |
14.02.2014, 17:13 | #20 |
Сказал спасибо: 47
Значит ковырять мотор надо. Начиная со снятия клапанных крышек и далее. Повторюсь, внезапно во всех цилиндрах упала компрессия, значит что-то с ГРМ. Не знаю, на этих моторах может цепь перескакивать на коленвале? |
Закладки |
Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
BMW F12 / F13 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 2 | 01.12.2011 18:17 |
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке | Tyler | Новости BMW | 0 | 27.04.2009 17:09 |
BMW 7 серии и BMW X6 – лучшие по версии Рунета | Tyler | Новости BMW | 0 | 24.03.2009 17:53 |
