Bmw e39, проблема с м62
Like Tree1Likes
Старый 12.02.2014, 11:43 #11
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Timir9z Посмотреть сообщение
1..3..1..5 и так далее(
Это показания компрессии? или что?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 08:48 #12
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Да это компрессия((
Timir9z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 09:58 #13
Авто: BMW 740 32
с маслом комрессию не проверял.
mity86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 11:27 #14
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Маслом такую компрессию не поднимешь, если только весь цилиндр залить по свечное отверстие На лицо неисправность по ГРМ. Компрессия во всех цилиндрах внезапно может упасть если будет охрентиельное несоответствие по фазам. А т.к. это V8, то на 2-х ГБЦ разом. Получается где-то косяк со стороны коленвала. Где-то тема была о том, как раскрутились болты на РВ, но там естественно пропала компрессия по одной стороне цилиндров и перегнуло клапана.
Старый 13.02.2014, 11:30 #15
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Проблема такая, ездил все было вроде хорошо но шумели ваносы как дизель.
Или в хлам исполнительный узел(ванос который, причем оба разом).
Старый 13.02.2014, 11:36 #16
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Посмотрел по картинке. Если не будет работать натяжитель цепи, тот что справа снизу, ну или башмаку хана, фазы тоже убегут.[Только для зарегистрированных...]
На моем моторе пред. владелец менял цепь по причине разрушения этих элементов. Как компрессия не знаю, но грохот был.
Последний раз редактировалось владимир51; 13.02.2014 в 11:40.
Старый 13.02.2014, 23:43 #17
!))завел сегодня работала ровно 20 минут! Нажал на педаль газа начала тупить и опять подстреливать как будто идет сбой в распределение топлива, где то заливает. И сначала когда хотел завест, было такое ощющение как будто стартер крути но до двигла не доходит ни процента. Попробовал еще завелась.
Странно все как то((
Старый 14.02.2014, 00:21 #18
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Да топливо не причем, если такая компрессия. от 3 до 5 атм. По сути она отсутствует. И как понимаю такая беда на прогретом моторе?
Старый 14.02.2014, 15:48 #19
Да нет и на холодную было и на прогретую.. Сам не пойму в чем дело.
Старый 14.02.2014, 17:13 #20
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Значит ковырять мотор надо. Начиная со снятия клапанных крышек и далее.
Повторюсь, внезапно во всех цилиндрах упала компрессия, значит что-то с ГРМ. Не знаю, на этих моторах может цепь перескакивать на коленвале?
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке Tyler Новости BMW 0 27.04.2009 17:09
BMW 7 серии и BMW X6 – лучшие по версии Рунета Tyler Новости BMW 0 24.03.2009 17:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
