10.12.2012, 13:57 | #11 | |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. | |
10.12.2012, 14:24 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 20.07.2011
Сказал спасибо: 36
Откуда: Armenia Авто: BMW 523 96г. Е39 | Последний раз редактировалось Karenbmw; 10.12.2012 в 14:26. |
17.12.2012, 13:02 | #16 |
Новичок Регистрация: 20.07.2011
Сказал спасибо: 6
Забрал блок с гильзовки. Завтра выложу фото. Проверил колено, оно в идеале. Заказываю вкладыши и кольца, много всяких уплотнений и прокладок уже пришло. |
13.02.2014, 17:46 | #17 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Что-бы не плодить темы задам вопрос сдесь. е38 3,5 м62ТУ 2000 г. Собираюсь менять кольца и вроде всю инфу нарыл и понял. Кольца в оригинале 11 25 9 071 604 и стоят 3500р за цилиндр. Т.к. официальный поставщик колец бмв фирма ГЕТЦ (как я понял они-же "оригинал" в упаковке БМВ) на сайте федерал могул скачал каталог ГЕТЦ и нашел кольца с № 08-110700-00 по цене 850 рубликов, что не может не радовать. Но рядом еще номерок 08-10-9900-00. Ну я вроде не тупой, понял что нужны 08-110700-00. Звоню, заказываю, там где несколько лет заказываю. Но дал им инфу по второму номеру на всякий случай. Такого я не ожидал. Говорят вытаскивай поршень и смотри- это "нюрал" или "мале". В общем сам себя загнал, какие-то сомнения появились. Но здравый смысл мне подсказывает, что м62 2000г. это алюсил, и 08-110700-00 1998..... это именно мой вариант. Снять поршень не проблема, машину из бокса на улицу надоело перегонять. Это я к тому что кольца будут идти 2 недели, машина просто на подъемнике мешать будет. Спасите мозг пожалуйста! |
06.05.2015, 11:02 | #18 |
Сказал спасибо: 47
Ребята, если кто менял коренные вкладыши (м62ту), подскажите. Мотор до конца не разобрал, но обнаружил в ТИСе, что на коренных крышках КВ есть дополнительные (я таких еще не видал) болты крепления к блоку через втулки. Как я понял они нужны для увеличения жесткости блока. Перед установкой крышки нужно втулки ввернуть в крышку. Это для того чтобы они не уперлись в блок при установке? После того, как притяну крышки КВ "основными" болтами нужно ввернуть (или вывернуть из крышки) эти втулки, чтобы они прижались к блоку и затем через эти втулки ввернуть маленькие болты. Эта процедура для того чтобы не сломать "уши" на крышке коренного подшипника? |
06.05.2015, 11:06 | #19 |
Сказал спасибо: 47
07.05.2015, 09:19 | #20 |
Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
После затяжки основных, затягиваешь втулки с определённым моментом, а потом болты которые на 8 . В тисе все есть.
Закладки |
BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
