Старый 06.05.2015, 11:02 #18
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Ребята, если кто менял коренные вкладыши (м62ту), подскажите. Мотор до конца не разобрал, но обнаружил в ТИСе, что на коренных крышках КВ есть дополнительные (я таких еще не видал) болты крепления к блоку через втулки. Как я понял они нужны для увеличения жесткости блока. Перед установкой крышки нужно втулки ввернуть в крышку. Это для того чтобы они не уперлись в блок при установке?
После того, как притяну крышки КВ "основными" болтами нужно ввернуть (или вывернуть из крышки) эти втулки, чтобы они прижались к блоку и затем через эти втулки ввернуть маленькие болты. Эта процедура для того чтобы не сломать "уши" на крышке коренного подшипника?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
