30.08.2011, 22:06 | #13 |
Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 30.08.2011 в 22:07. |
30.08.2011, 22:15 | #14 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
На худой случай проверяем все по проводам. (При отсутствии эл/схем). Или расцветку проводов по WDS/.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
20.02.2013, 10:00 | #15 |
Завсегдатай Регистрация: 24.09.2011
Сказал спасибо: 127
Всем привет! Имеется схожая с ТС проблемка. На ходу сквозь музыку был слышен хлопок,после чего немного запахло палёной проводкой и загудел вентилятор. При убавлении оборотов вентилятора гул уменьшался. Проехал так около километра. Отвёл дитятю в сад и гул пропал. Обороты вентилятора регулируются. Климат раздельный. Е-39. 02.1998. Что могло накрыться? Что можно проверить не снимая торпеды? Благодарен за отклики зараннее. |
21.02.2013, 20:00 | #16 |
Сказал спасибо: 127
Ситуация повторяется...Завожу,грею,еду пару минут,хлопок и снова начинает выть вентилятор...Обороты регулируюся... Если заглушить и снова тут же завести -вой пропадает ,пока опять не проедешь метров 500....По ощущениям хлопок идет с задней части салона... Но не уверен... Больше даже как не хлопок, а на срабатывание какого -то сервопривода похоже. Позже точно скажу.... Еще стала подглючивать магнитола-то звук при проигрывании диска пропадет,то вообще диск не видит.... Когда гудит вентилятор-начинает неровно двигатель работать, с подвываниями... В чем же дело? Почему то нормально работает, то нет? |
22.02.2013, 01:35 | #17 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Влкючи 9-й тест панели, где напяжение и наблюдай. Возможно когда двигатель начинает колбасить увидишь большое потребление тока -возможно замыкает где-то.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение: | алехандер (22.02.2013) |
22.02.2013, 11:34 | #18 |
Сказал спасибо: 127
Откуда: Клин Авто: bmw 520i 1998 | Peter7, благодарю хотя бы за то, что среди 83180 соклубников за 2-е суток не остался в стороне от моей проблемы ты один.Тебе всё равно,а для меня это важно. Напряжение в бортсети как вкопаное-13,8 В. Вношу коррективы в характер и расположение звука, предшествующего гулу вентилятора. Он похож на срабатывание какой то заслонки, но очень громкое.Звук отчётливо пластмассовый.И доносится всё-таки из-под торпеды. Теперь понимаю что без её снятия не обойтись. Есть проблемы с деньгами(поэтому не могу отдать друга в сервис) и временем-боюсь что не знавши как снимать торпеду за 2 дня в гараже без света не управлюсь. А потом 2 дня работаю (понедельник,вторник) и в среду пилить 600 км.Буду надеяться что в дороге вентилятор не умрёт,включу на малые обороты-хоть поменьше гудит. Потом через неделю назад 600 и уж тогда встану на ремонт. |
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
