25.05.2013, 18:37 | #1 |
Новичок Регистрация: 26.04.2010
Сказал спасибо: 11
Откуда: МО Королев Авто: Е-60 525 МКПП | BMW e60 Кондиционер не дует холодным
Здравствуйте. Проблема заключается в точ, что кондиционер не дует холодным воздухом. Фрион, есть, муфта отрабатывает... Как было: после наступления тепла, включаю кондиционер, не дует холодный воздух, подумал, что кончился фрион, заехал в сервис, все проверили есть, подходит дядя и говорит, там есть режим зима/лето, на компьютере в авто в меню климата выбирает синую полоску (нарисован человек и на него вентиоятор с написано холод) и кондиционер начинает дудь холодным воздухом, я счастлив, через 2 дня все возвращается на свои места и опять кондей не дует холодным воздухом, настройки я не менял (по работе кондея: как и до смена режима зима\лето вроде работает сейчас). Что может быть? Куда копать? П.С. По диагностики ошибок по кондею нет...
__________________ Е-34, 525 МКПП - это любовь Е-39, 523 МКПП - это фан Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки Последний раз редактировалось lamok; 25.05.2013 в 18:39. |
25.05.2013, 20:54 | #2 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Открыть Если по той ссылке не работает,попробуй вот эту Последний раз редактировалось Антихрист; 25.05.2013 в 20:55. |
27.05.2013, 13:06 | #3 |
Новичок Регистрация: 30.10.2012
Возможно у тебя проблема с клапанами, которые регулируют количество горячего антифриза к радиатору печки. Еще включи кондиционер и потрогай трубки которые идут от компрессора одна из них должна быть горячей, вторая-холодной. Если это не так, значит кондиционер не работает, тогда после включения муфты посмотри или включается вентилятор спереди авто. Отпишись!
27.07.2013, 19:13 | #4 |
Новичок Регистрация: 27.07.2013
Всем привет! у меня такая же беда! с начало дует холодным а потом его что то отключает и начинает дуть теплым потом нет нет включится опять. подскажите что можно сделать? давление и фреон в норме. |
27.07.2013, 21:27 | #5 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Откуда холодный воздух на паровозе может идти?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
27.07.2013, 22:58 | #6 |
А конкретней может кто ни будь написать из за чего может такое быть?
27.07.2013, 23:42 | #7 |
Откуда: Москва | Нет. Нужна информация, которой ты не делишься
28.07.2013, 13:24 | #8 |
У меня БМВ Е60 2005г. когда включаю кондер с начало работает в норме потом начинает дуть теплым воздухом потом когда отк. и опять включишь может заработать но не всегда. бывает так же дует теплым. вечером работает по лучше. проверял давление и фреон в системе все в норме! делал диагностику выдает ошибку что проблемы с генератором из за этого отключается компрессор, но генератор заряд дает 14.2в. когда машину глушишь, чуть позже загорается индикатор АКБ желтым светом на дисплеи! до этого менял АКБ и шоколадку. АКБ поставил 90А. стоял 100А. может бать вообще из за АКБ или генератора такое? если нет тогда из за чего и почему компрессор кондера то холодит то отключается? помогите найти причину!!!
28.07.2013, 13:31 | #9 | |
Да замучался я тянуть из тебя инфу - езжай к спецам, быстрее будет
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
28.07.2013, 15:22 | #10 |
все переоснастик! Вентелятор работает! Диагностика показывает ошибку что проблема в генераторе и АКБ. Мол мало тока генератор выдает и отключает компрессор. Мастера сами в шоке не поймут что за хрень! Вот я сюда и обратился! Как думаете если гениратор поменять поможет?
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
