28.07.2013, 19:14 | #11 |
Новичок Регистрация: 27.07.2013
ну что ни кто с такой проблемой не сталкивался что ли? ну помогите восстановить кондер!
28.07.2013, 22:10 | #12 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Еще раз: машина нужна ТЕБЕ - вот и будь добр выяснить, от чего зависит трабл (сервисных потряси) и данные предъяви, иначе - к гадалкам по галкам
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
01.08.2013, 00:34 | #13 |
Новичок Регистрация: 30.08.2012
Привет Дамир. Буду благодарен если поделишься новостями в поисках решения этой проблемы, если конечно новости имеются. У меня совершенно схожие симптомы неполадки кондея, один в один и тоже мастера не знают что делать.
01.08.2013, 00:48 | #14 |
Новичок Регистрация: 31.07.2013
у меня такое было на Е-39.Снимали все радиаторы и чистили от пуха,листвы,пыли...
01.08.2013, 01:34 | #15 |
Да.... от комментариев воздержусь, хотя путь обоих последних писателей ясен до прозрачности
06.08.2013, 23:56 | #16 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Нуфлин и Антихрист правильно говорят-читай вдс. Приезжала е65 кипит аккумулятор(даже новый 100ампер после старого 90ампер)Регистрация акб для этого и нужна чтобы поженить генератор с новым аккумулятором,там не газоновская шоколадка с дме по бсд заряд управляется.И ошибка наверное в диагностике такая же-только Ваши сервисмены не могут её правильно интерпретировать. |
07.08.2013, 13:03 | #17 | |
26.07.2017, 00:07 | #18 |
Новичок Регистрация: 25.07.2017
Добрый вечер подскажите пожалуйста Бмв 520 e60 не дует холодным кондей фотон есть Компресор работает радиаторы мыл вентилятор включается . Иногда завёл вроде заработало проходит пару минут все перестаёт дуть холодным и начинает дуть слегка прохладой
26.07.2017, 17:13 | #19 | |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
Рекомендую откачать газ аппаратом полуавтоматическим, он может замерять вес откаченного газа, и заправить по новой со всеми процедурами (вакуум, масло, газ по весу) Проверить зазор в эл.магн. муфте компресора.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
30.07.2019, 03:21 | #20 |
Новичок Регистрация: 06.11.2013
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Привет всем . Тоже самое и у меня 2009 год компрессор ( тот что всегда включен без сцепления) По диагностике показывает 89% эффективность компрессора . Все датчики реагируют на свет и температуру , из гаража на улицу и в гараж все данные меняются . Когда включается кондёр давление растёт до 16 бар и будет работать пока не заглушить мотор Если не включился то давление поднимется до 8-9 бар А если просто зажигание то 5 бар при температуре на улице 22 тепла Заправляли , откачивали , делали все Батарею прописали заново . Может кто знает . Спасибо
__________________ BMW 325 E46 M54 наверное, не могу справиться с датчиком износа колодок, балансировка не очень, оказалось диск кривой , температуру не показывает поставила датчик и провод нашла...не могу переделать спидометр что бы работала кнопка BC, по дружески мене переделали спидометр.. Теперь все работает, кроме; износа колодок и кнопки наман кардона. |
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
