Старый 30.07.2019, 03:21 #20
Аватар для Tessa_v
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW E46 2002 2.5
Привет всем . Тоже самое и у меня 2009 год компрессор ( тот что всегда включен без сцепления)
По диагностике показывает 89% эффективность компрессора . Все датчики реагируют на свет и температуру , из гаража на улицу и в гараж все данные меняются . Когда включается кондёр давление растёт до 16 бар и будет работать пока не заглушить мотор
Если не включился то давление поднимется до 8-9 бар
А если просто зажигание то 5 бар при температуре на улице 22 тепла
Заправляли , откачивали , делали все
Батарею прописали заново .
Может кто знает .
Спасибо
BMW 325 E46 M54 наверное, не могу справиться с датчиком износа колодок, балансировка не очень, оказалось диск кривой , температуру не показывает поставила датчик и провод нашла...не могу переделать спидометр что бы работала кнопка BC, по дружески мене переделали спидометр.. Теперь все работает, кроме; износа колодок и кнопки наман кардона.
Tessa_v вне форума   Ответить с цитированием
