26.12.2010, 21:46 | #1 |
Новичок Регистрация: 10.02.2010
Всем привет! Недавно Х5 (Е53) 2005 г.в. выдал ошибку CHECK TAIL LIGHTS (Проверить свет задних фонарей), проверил, при визуальном осмотре ничего необычного не увидел. Подскажите, плз, что делать! |
26.12.2010, 22:02 | #2 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
горят?
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
26.12.2010, 22:02 | #3 |
Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Проверь номинал лампочек задних фонарей на соответствие наминалу(21Wt),если есть подозрение на какую(допустим по темнела)меняй.
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
26.12.2010, 22:27 | #4 |
26.12.2010, 22:30 | #5 |
Сказал спасибо: 14
Еще,была запара-горит\не горит(на индикации приборки)-лампа стояла на 24V и ошибка то регистрировалась,то нет...
26.12.2010, 22:31 | #6 | |
P.S. один раз показалось, что задний правый стоп как-будто не погас, горел при включенных габаритах. | |
26.12.2010, 22:34 | #7 |
26.12.2010, 22:43 | #8 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Североморск Авто: Пока пешеход... | Да,внимательнее на сами лампочки смотреть,я с такой проблемой(без опыта эксплуатации) только на 3-й год эксплуатации допер что к чему))
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение: | Вячеслав X5 (26.12.2010) |
26.12.2010, 22:50 | #9 |
Благодарю, гляну!
28.12.2010, 10:06 | #10 |
Новичок Регистрация: 24.11.2010
поменяй цоколь, бывает что контакты подгорают.. у меня недавно такая проблема была
