28.01.2013, 22:33 | #11 |
Новичок Регистрация: 16.01.2013
Сказал спасибо: 7
Откуда: Украина Авто: e36 m51 1996 | на снятой печке извини если ошибаюсь, сколько тем нашел в инете, ни в одной не было совета снять печку целиком что бы достать мотор ... п.с. может быть без кондея и климата, намного проще ее целиком снять !: Идея: |
28.01.2013, 23:02 | #12 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ни разу не снимали печку для замены вентилятора, и это за 18 лет. :) Один раз на 34 дизеле попалась эксклюзивная печка, было дооснвщение кондеем, но болгаркой решили вопрос. Ежи дохнут от кроилове на микрофильтре, банально прегревается когда потока воздуха нет |
29.01.2013, 07:28 | #13 |
Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки |
не сомневаюсь что меняют через воздуховод и в инете так же делают только потом ноют о том что печь не работает нормально. отгибают рамки что бы снять мотор дело хозяйское если лень. я два раза менял мотор один раз щетки колхозил второй раз кытай поставил который токи тянул аж провода поплавились третий раз купил бошевский оригинал. а как ранее Каспар Фрай писал о проблеме с корпусом печки то снятие не избежно так что удачи в ремонте. пояснять смысл снятия всей печки пояснять не буду дело каждого
29.01.2013, 12:16 | #14 |
Сказал спасибо: 7
Нет минуса на выходе до моторчика печки, цитирую слова электрика (мужика с тестером) ! Возможно все же ежа мучить ? |
29.01.2013, 12:18 | #15 |
Сказал спасибо: 35
поищи в инете запустить мотор отопителя на бмв е 36 печь кондейная напрямую без ежа на е36клуб форуме есть как проверить ежа и климу
29.01.2013, 12:30 | #16 |
Сказал спасибо: 7
система как "коротнуть" без ежа есть !Интересно только причем здесь - (минус) почему его нет |
29.01.2013, 12:31 | #17 |
Сказал спасибо: 35
мой минус коротнул сплюсом под панелью |
29.01.2013, 12:32 | #18 |
Сказал спасибо: 7
откуда начать проверку ? )) |
29.01.2013, 12:33 | #19 |
Сказал спасибо: 35
бери схемку и с цешкой по проводам в моем случае пришлось все разбирать по винтикам
Последний раз редактировалось Анатолий777; 29.01.2013 в 12:35. |
Сказал Спасибо Анатолий777 за это сообщение: | Каспар Фрай (29.01.2013) |
29.01.2013, 12:36 | #20 |
Сказал спасибо: 35
сколько лет б\у моторчику который будешь ставить
Закладки |
и снова печка | Евгений530i | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 11.03.2012 10:45 |
снова печка | счастье | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 28.12.2010 01:06 |
