не сомневаюсь что меняют через воздуховод и в инете так же делают только потом ноют о том что печь не работает нормально. отгибают рамки что бы снять мотор дело хозяйское если лень. я два раза менял мотор один раз щетки колхозил второй раз кытай поставил который токи тянул аж провода поплавились третий раз купил бошевский оригинал. а как ранее Каспар Фрай писал о проблеме с корпусом печки то снятие не избежно так что удачи в ремонте. пояснять смысл снятия всей печки пояснять не буду дело каждого
