17.02.2017, 06:40 | #61 |
Абориген Регистрация: 12.05.2009
Сказал спасибо: 29
Откуда: Rus Авто: xxx | попробуй найти с таким же моторм и попроси на тест, за пиво то дадут , мотор распространенный, 3,5,7 на гнодрайве клич пусти)) найдется! А потом и поймешь его покупать или дымогенератор |
24.02.2017, 10:44 | #64 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Лямды и должны прыгать если живые, а лажа идёт по воздуху. Без понимания как работает подготовка смеси можно и мотор откапиталить, только это не поможет.
25.02.2017, 09:17 | #65 |
Участник тусовки Регистрация: 29.10.2012
Сказал спасибо: 13
всем привет! пока что не разобрался в чём дело,жду воздухомер! за это время поменял сальники клапанов,починил ванос поменял прокладку под масло фильтром! и запарол соленоид ваноса есть у кого рабочий? но я то не знал,вот и создал эту тему |
25.02.2017, 11:46 | #66 |
10 кило в час воздуха и для мотора 1.6 мало,а бензин подаётся в соответствии с количеством воздуха, всё элементарно.
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Rustam-Ka (25.02.2017) |
25.02.2017, 11:54 | #67 |
Сказал спасибо: 13
теперь по ваносу ошибки/212 D4 Механическое повреждение активатора положения распредвала/21 15 Активатор положения распредвала/ я полярность на соленойде перепутал, когда от блока питания его проверял,но он всё равно срабатывает от блока питания а на машине не работает
Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 25.02.2017 в 11:55. |
25.02.2017, 11:57 | #68 |
Сказал спасибо: 13
25.02.2017, 15:45 | #69 |
Точно не скажу, но где-то около 15кг. При 4000 оборотов около 100кг. Подоткнув заведомо исправный расходомер можно получить более точные данные для своего мотора и запомнить. Эти расходомеры нередко брешут в минус причём нелинейно. В клапане ваноса диод стоит параллельно обмотке, он просто испарился когда полярность попутал, попробуй повесить его снаружи, его задача защита от выброса при отключении катушки. Блок щучит что с клапаном не то и в целях защиты выходного каскада отрубает эту цепь. Последний раз редактировалось mike880; 25.02.2017 в 15:47. |
