Engine failsafe prog e53. HELP!!!!!
Старый 13.02.2014, 11:18 #1
Аватар для Татьяна С
Авто: BMW X5
По умолчанию Engine failsafe prog e53. HELP!!!!!
Всем здравствуйте! Проблема следующая:
Авто просто заглохло при выполнеии разворота во дворе. Загорелась эта надпись на табло ( заголовок темы). Далее завелось и поехало. Через 50 м ситуация повторилась ( уже на оживленной трассе)))). Загорелось 4x4.
Глохнет,ждешь минут 3-5, заводится и снова через метров 50-100 просто НЕ ЕДЕТ!!!
Татьяна С вне форума
Старый 13.02.2014, 11:42 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Двигатель в авварийном режиме , диагностику зделайте.
BMW E39 530i 2001
Старый 13.02.2014, 13:02 #3
Татьяна С, указывай максимум информации по машине: мотор, год, пробег - иначе будет как в анекдоте:
"Здорово, кума!
- Да купила петуха..."
Старый 14.02.2014, 00:35 #4
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
если учитывать тему про утечку тока, не мешало бы зарядку и АКБ проверить
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 00:39 #5
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
к.з. где-то, абс работает нормально?
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 00:43 #6
Сообщение от vel2008 Посмотреть сообщение
Я не стал бы писать "абы что" - или ты уверен в этом? был опыт?
Старый 14.02.2014, 01:14 #7
Авто: bmw 525i
да с блоком абс, козу поймал, у загудел при вкл зажигании
Старый 14.02.2014, 01:21 #8
Авто: bmw 525i
отключил блок и кроме ошибки по абс больше ничего не загоралось, при чем проехал минут 10 просто с ошибкой по абс. а потом стрелки на панели некоторые на макс, некоторые на мин упали, заглушил, вышел из машины, из под капота шум работы электромоторчика, открыл оказалось от блока либо насоса абс отключил блок и все норм стало, ща б/у поставил блок и все работает. при рассмотрении схемы блока под микроскопом нашли пару мелких контактов замкнутых...
Старый 14.02.2014, 01:23 #9
Авто: bmw 525i
ну и ошибка была как раз Engine failsafe prog
Старый 14.02.2014, 01:35 #10
Сообщение от Татьяна С Посмотреть сообщение
Не находишь, что симптоматика "слегка" отличается?
DSC/4x4 inactive следом Engine failsafe prog тут же Brake! chmel Ремонт и эксплуатация BMW 8 18.01.2017 14:36
Х5 е53 2004год Engine failsafe prog orlovsbraz Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.05.2013 09:43
TRANS. FAILSAFE PROG Алексей 425 Ремонт и эксплуатация BMW 19 15.03.2013 14:35
TRANS. FAILSAFE PROG PAS Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 26.09.2012 01:12
Странно!!! - engine failsafe prog!!! SMOLIN Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 22.07.2012 12:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
