F20 дергается при разгоне
Старый 18.09.2014, 22:36 #1
Авто: Bmw 118
По умолчанию F20 дергается при разгоне
Добрый вечер, народ! Может кто сталкивался с такой проблемой?! Машина BMW 118 двигатель N13. При интенсивном разгоне в пределах 2-4 тысячи оборотов машина дергается (как будто пропуски в зажигании), причем если с места топить не отпуская газ,разгон ровный. Заправки менял, на диагностику к ОД ездил, ошибок нет, они разводят руками и не могут сказать в чем причина. Свечи, катушки новые. Машину купил с данной проблемой. Год назад меняли блок цилиндров, турбину и коробку. Спасибо.
Алексей11113 вне форума
Старый 19.09.2014, 13:38 #2
Авто: F20
Аналогичное явление иногда проявляется тоже. Ощущение, как будто колесо то пробуксовывают, то сцепляются с дорогой!
Alex Sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 12:17 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
на N20 было похожее тут почитай :[Только для зарегистрированных...]
Старый 10.10.2014, 22:14 #4
Авто: F20
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
Что-то я в этой теме ничего похожего не нашел
Старый 12.10.2014, 18:58 #5
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Alex Sh Посмотреть сообщение
1. Кузов/модель
F25 F30 N20
2. Симптомы
Дергается при разгоне 1500-2000, плавает ХХ под нагрузкой, возможна неровная работа на холодном двигателе, ошибок нет.
3. Причина.
Регулирующий лямбда зонд, на диагностике видно при возникновении неисправности, скачет опорное напряжение (должно быть около 1.5-2 вольт, а начинает прыгать от 0,5 до 2,8). Странно но почему-то не было ошибок по смеси.
4. Метод лечения.
Заменить. Предварительно проверить можно, просто отключив лямбда зонд.
Старый 28.11.2019, 22:39 #6
Как вы решили данную проблему?
Goshovsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 22:41 #7
Алексей11113, у меня точно такая же проблема на 428i
Старый 29.11.2019, 22:10 #8
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Ребят вы хоть себя уважайте немного, с 14года он решил, забил, продал, хитрожопая машина времени так не работает.
Е53 3.0D вибрация при разгоне neo67 Дизель-клуб 33 20.02.2015 08:05
318 е 36 м 40 Дергается , глохнет , не стабильный холостой ход! satori Ремонт и эксплуатация BMW 60 18.02.2013 01:22
Дергается двигатель м42 George_E30 Ремонт и эксплуатация BMW 12 12.02.2013 13:28
F20 АКПП дергается при переключении с 1 на 2 kondratello Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.08.2012 00:53
Странный рывок при разгоне E60 xsamx Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.03.2012 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
