Сообщение от Alex Sh Что-то я в этой теме ничего похожего не нашел  |
1. Кузов/модель
F25 F30 N20
2. Симптомы
Дергается при разгоне 1500-2000, плавает ХХ под нагрузкой, возможна неровная работа на холодном двигателе, ошибок нет.
3. Причина.
Регулирующий лямбда зонд, на диагностике видно при возникновении неисправности, скачет опорное напряжение (должно быть около 1.5-2 вольт, а начинает прыгать от 0,5 до 2,8). Странно но почему-то не было ошибок по смеси.
4. Метод лечения.
Заменить. Предварительно проверить можно, просто отключив лямбда зонд.
