Х5 Е53. На водителя дует только теплый воздух, а на пассажира регулируется. помогите разобраться пжлст. машинка E53 Х5 На водителя Дует только теплый воздух и практически никак не регулируется климатом (двухзонник), а на пассажирской стороне регулирует. На водителя выставляю до 16 градусов, а он все равно горячим дует. На пассажира нормально. ЧТо это может быть? |
Левый фильтр на печке, либо заклинила створка регулятора подачи воздуха. Если на контроле регулируется значит проблема механическая. |
Поменяй резинку в клапане системы ОЖ |
А что с клапаном (краном) подачи горячей ОЖ от двигателя. Он видемо не открывает не закрывает, заклинил в чуть чуть приоткрытом положении вот и дует только тёплый воздух. |
в выходные попробую слазить в механику и посмотрю клапан. Кстати, как клапан зависший можно диагностировать? МОжно ли по температуре отходящих патрубков определить? |
Вот, сегодня посмотрел. Методика: - завел авто, прогрел минут 15 при температуре окружающего воздуха +5. Климат-контроль заранее выключен вооще. Открыл капот и пощупал патрубки, отходящие/входящие в клапан. Выяснилось: патрубок от Вебасты тёплый и один из отходящих патрубков тоже теплый. А второй отходящий патрубок - холодный. Вот, стало быть, в чём корень зла! Тот, который тёплый, значит его клапан накрылся. Т.е. открылся и завис. Так что будем вскрывать. |
ПРодолжение. ЩАс снял клапан. Разобрал - оказалось что одни соленоид сгорел, вот он-то, г-нида, всё и пакостил. |
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28. |
