Описание темы:выскочил значек неисправности
HELP! Restraint system
Старый 14.05.2011, 19:33 #11
Аватар для ЕВГЕН1982
Авто: Е 38
А ГДЕ ТЫ ШНУР ХОЧЕШЬ КУПИТЬ.
ЕВГЕН1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 19:54 #12
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
В е60 номер со снятием клемм не пройдет. Если неисправность по SRS вылезла - то надо лечить. Скорее преднатяжитель ремня. Или мат занятости сиденья. Какая сторона - на этот вопрос и ответит диагностика. К шнуру еще и оборудование надо. Лучше обратиться к диагносту.
Старый 14.05.2011, 22:09 #13
Аватар для berserk
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW 5er е60 2004г.
ЕВГЕН1982, шнур на форуме тут, я понимаю, купить можно. Евген, ты леччик?
аляска, понял, клеммы скидывать не буду...
Кто подскажет, где продиагностировать можно? Север, недорого.
berserk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 15:47 #14
Аватар для berserk
просканировал - ошибка в правом переднем сидении. Вспомнил, что когда вез пассажира - это красное табло промигивало.... потом загорелось. Подозрение упало на датчик, висевший на проводах под сиденьем:
Где искать сей девайс? Можно ли его проверить/ реанимировать? В чем еще может быть проблема?
Старый 17.05.2011, 17:31 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Мат занятости сиденья. В нем проблема.
Старый 17.05.2011, 18:32 #16
Аватар для berserk
аляска, какой у него принцип действия? Имеет значение положение этого датчика под сиденьем? А то он у меня на проводах выпавший был... может рабочий? как он там крепится?
Старый 17.05.2011, 19:26 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А диагностика что конкретно сказала? К сиденью еще и ремень безопасности крепится. Там пиропатрон. Тоже на неисправность влияет.... Что значит "на проводах выпавший был"? Мат занятости встроен в обивку сиденья и информирует модуль SRS о загруженности правого сиденья на выстрел подушки из панели приборов при ДТП. А то что на фото - это блок определения занятости сиденья.
Старый 17.05.2011, 23:29 #18
Аватар для berserk
аляска, короче, этот датчик, я так понимаю подготавливает систему безопасности и, если он полетел, подушечки могут стрельнуть в самый неподходящий момент? А вопрос был в том, само положение датчика строго фиксировано, или его можно и "вверх" ногами установить? Просто конкретное место его установки не могу установить, так как он висел из под сиденья на проводке... Как и где его купить??? Есть ли у него каталожный номер?
Старый 18.05.2011, 08:13 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
ЭТО НЕ ДАТЧИК!!!! И ничего он не подготавливает. Это ЭБУ определения занятости сиденья. Грубо говоря - дает сигнал модулю SRS о том, сидит на сиденье пассажир или нет и, соответственно, стрелять подушке в пассажира или нет. И выходит он из строя очень даже редко. Положение его в воздухе не имеет никакого значения, также как не имеет значения для окружающих цвет вашего автомобиля. Все штекеры к нему должны быть примкнуты. Каталожный номер 65776927500. (до 05 года).
Старый 18.05.2011, 12:23 #20
Аватар для berserk
аляска, спасибо, только сейчас дошло, что это ЭБУ! Попробую его заменить... Думаю дело в нем, тем более совместно с табло неисправности подушек горит табло непристегнутых ремней... Я так понимаю, что электронная связь этих систем как раз в этой коробочке...
BMW e90 / e90 touring Tyler 3-er 22 17.01.2013 17:42
Мануал по BMW Universal Bluetooth Hands-Free System (ULF) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 20.09.2010 23:46
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
