ЭТО НЕ ДАТЧИК!!!! И ничего он не подготавливает. Это ЭБУ определения занятости сиденья. Грубо говоря - дает сигнал модулю SRS о том, сидит на сиденье пассажир или нет и, соответственно, стрелять подушке в пассажира или нет. И выходит он из строя очень даже редко. Положение его в воздухе не имеет никакого значения, также как не имеет значения для окружающих цвет вашего автомобиля. Все штекеры к нему должны быть примкнуты. Каталожный номер 65776927500. (до 05 года).
