Описание темы:Не ругайтесь, ТИС читал :)
Как прокачать сцепление?
Старый 01.04.2010, 09:19 #1
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Post Как прокачать сцепление?
Прочитал в ТИСе как прокачивать сцепление "http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=1515"
Я так понимаю, что это производится при прокачке тормозов и у них один и тот же расширительный бачек? Вопрос - обязательно ли делать все как в ТИСе, или можно просто как на тормозах отвернуть штуцер на исполнительном цилиндре и подождать, пока потечет новая (светлая) жидкость без пузырьков?
И у Е36 исполнительный цилиндр тоже возле коробки находится?
vitek101 вне форума
Старый 01.04.2010, 11:56 #2
Сказал спасибо: 13
...можно.. но под давлением ..всеж качественней
Последний раз редактировалось zass; 01.04.2010 в 11:57.
Старый 01.04.2010, 13:37 #3
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Про давление само-собой, я имел в виду обязательно ли задвигать шток исполнительного цилиндра или можно его вообще не трогать (не снимать как в ТИСе)?
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 00:45 #4
Аватар для Antip
Авто: BMW E30 M40B16
Привет всем, я прокачал сцепление таким образом:
1. Снимаем рабочий целиндр, тот который находится на коробке передач, но не отсоединяем от него шланг с тормозухой.
2. Полностью выкручиваем штуцер для спуска воздуха и на его место вворачиваем велосипедный нипель, резьба чётко подходит. На велосипедах устанавливают два вида нипелей и машинный и велосипедный. Так вот, нам требуется именно велосипедный, с резинкой на нём.
3. На рабочем селиндре вдавливаем шток и фиксируем его чем-нибудь, например изолентой.
4. Всё это дело остаётся в подвешенном состоянии под машиной.
5. Необходимо до отказа наполнить бачёк с тормозухой под капотом и закрыть крышкой.
6. Далее следуют 10 - 15 нажатий на педаль сцепления и тормозуха должна наполнить шланг и брызгать из нипеля. Нипель препятствует обратному попаданию воздуха в систему.
7. Как только почувствуете, что из нипеля льётся чистая тормозуха, можно приступать к сборке, как говорится, в обратном порядке. Аккуратно меняете нипель на оригинальный штуцер и медленно отпускаете шток, целиндр должен наполниться тормозухой. Остаётся только установить рабочиё целиндр на своё место и самое приятное - проверить как работает сцепление.
Всю процедуру сделал в одиночку без посторонней помощи.
Удачи!
Antip вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Antip за сообщение:
Turpal (12.11.2012), Wadimka (30.08.2016)
Старый 11.11.2012, 19:08 #5
Авто: БМВ
Есть простой способ.Берётся одноразовый шприц,например 5-10см объёма,небольшая мягкая трубочка,я использовал из набора для капельницы.Всё покупается в любой аптеке,стоит "копейки".
Одеваем трубочку на шприц,набираем в шприц тормозную жидкость,приоткручиваем "спускник" на рабочем цилиндре,чтобы закапала жидкость,делаем иньекцию,воздух выдавит в бачок и сразу ключом на 7 закручиваем.Вот и всё.
Этот способ испльзовать начал давно,когда на одной из машин периодически "завоздушивало" сцепление и рабочий ход сокращался и приходилось часто(пару раз в месяц)это делать.При наличии ямы или эстакады,даже в дороге(поддомкратив машину,но приходится ложиться под машину) делается за пять минут.Шприц и тормозная всегда с собой были в багажнике.
Последний раз редактировалось doktor-avto; 11.11.2012 в 19:11.
doktor-avto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 06:56 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
всегда прокачивал без приспособ. Открутить крышку бачка и долить побольше жидкости, снять раб цилиндр сцепления и подняв штуцером вверх открутить штуцер, ждать пока не перестанет идти воздух или грязная ТЖ (можно немного покачивать цилиндр чтобы воздух вышел из потаенных уголков). Еще советую разборку раб цилиндрика с промывкой, там грязь спресовывается и прокачкой ее не выгнать. Никогда проблем не возникало и педалькой не качал.
как на бмв 330 с роботом прокачать сцепление после замены цилиндра? кабан Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.04.2011 14:59
сцепление Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 51 10.04.2011 07:49
не плавное сцепление на Х3 golovastik Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.11.2010 11:04
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
