M54 расход масла
Старый 08.03.2009, 02:12 #1
Аватар для Patriot
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: бмв 520
По умолчанию M54 расход масла
Дорогие друзья! если у вас авто Е39 с мотором М54 который серийно устанавливался на Е60, расскажите пожалуйста как бороться с расходом масла 3л. на 10000 км. при пробеге 150 т.км. кастрол.
Patriot вне форума
Старый 08.03.2009, 10:41 #2
Авто: Е39 520 теперь vito
на этих двигателях довольно часто выходит из строя регулирующий клапан (клапан вентиляции). в нем рвется мембрана и частички масла не стекают по нижней трубке в щуп а зассываются во впускной коллектор как пылесос.или засоряется нижняя трубка к щупу , тоже нужно проверить. еще надо обратить внимание на исполнительный узел там тоже есть мембрана, довольно часто выходят из строя вместе с клапаном. проще было бы на картинке но я не знаю как сюда прикрепить изображение с TIS или ETK . из за поломки этих деталей будет расход масла.
Старый 08.03.2009, 11:00 #3
а вобще 3л. на 10000 тыс. не такой уж большой расход если еще и гонять. что я описал выше это при большем расходе. обычно при спокойной езде расхода нет, вышел на трассу топнул 200 , куда то масло делось.или если масло менять по сервису на приборке: первые 10000тыс. после ТО расхода нет а потом начинает кушать.
Старый 09.03.2009, 13:55 #4
Аватар для Patriot
Авто: бмв 520
Red face
Спасибо за инфу Юр! сегодя вспомнил походу не 3 литра получается а все 5, замечаю что масло уходит не в городе а на трассе , теплее станет доберусь до клапана и обязательно отпишусь , а может это колечки смотрел в сервисной книжке немец менял масло через 25тыс.
Patriot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 14:03 #5
вряд ли кольца, если мотор перегревали то да. сейчас мотор делаю пробег 600 000тыс. М52 .кольца еще ничего (клиент перегрел сильно головка лопнула в двух цилиндрах).а масло лучше чаще менять.
Старый 09.03.2009, 22:01 #6
Аватар для Patriot
Авто: бмв 520
Скажи а как узнать что он перегретый.
Старый 20.03.2009, 00:59 #7
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
проблема в кольцах, на этом моторе они очень тонкие и рабочая поверхность имеет малую площадь соответственно более быстрый износ.
Сальники клапанов тоже подлежат замене.
А клапан вент. картера в порядке. При разрыве мембраны он начинает шипеть,а маслом заливает зимой в мороз,когда после частых и коротких поездок в нем замерзает скопившейся конденсат.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 12:42 #8
на М 54 шипение клапана не услышишь в отличие от М 52 ,и на заведенном не подлезешь.за последний месяц примерно на пяти машинах менял( Е39 Х5) клапана действительно пробиты , проблема расхода масла решилась.
Старый 13.04.2009, 14:21 #9
Аватар для Patriot
Авто: бмв 520
Вчера снял и разобрал этот клапан , возникло много вопросов. вопервых-почему через этот клапан идет расход масла, как может порваться мембрана-это практически не возможно ну даже если порвется на работу это никак не повлияет такая конструкция.
Старый 14.04.2009, 18:42 #10
Аватар для roma
Авто: бмв
Проблем не по городу 0 а вот на трассе как нажать
roma вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Bmw 525 2002 года m54 расход масла. Nazhmudin Ремонт и эксплуатация BMW 72 18.04.2014 15:59
Расход масла на M54 dushechkin45 Ремонт и эксплуатация BMW 38 22.02.2013 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
