19.03.2015, 16:51 | #11 | |
Участник тусовки Регистрация: 25.08.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Откуда: Казахстан Авто: r1200st, g650gs sertao | Цитата:
Я правильно понял речь про гидро-компенсаторы, так у машины пробег 5000км. под клапан крышкой все блестит , вчера проверял фазы газораспределения, уже не знаю куда рыть, хочу еще сопротивление на форсунках проверить | |
03.04.2015, 17:00 | #13 |
Сказал спасибо: 43
Дело было не в электронике а в механизме газораспределения, когда во второй или третий уже не помню какой раз сняли клапанную крышку уже стал все рассматривать до мельчайших деталей и при проворачивании колен вала заметил что на 6-ом цилиндре выпускные клапана не двигаются. А тот кто разбирал такой движок то видел выпускной распред практически весь закрыт , его вращение видно на первом цилиндре дальше нет, снял постель (верхнею крышку) а там кердык, лопнул на предпоследней опоре. Вот такие дела, вывод: если залез то смотри все досконально, а я фазы газораспределения проверил все ок и большее внимание уделил системе впуска т.к. она в основном мозги парит. Еще раз всем откликнувшимся спасибо! |
03.04.2015, 18:50 | #14 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Распреды обычно просто так не лопаются, возможно голова кривая, если мотор сварили и тупо шлифанули плоскость к блоку. Обычно на продажу так делают, хотя изгиб головы за пределами допуска
04.04.2015, 12:02 | #15 |
Сказал спасибо: 43
согласен, и такое может быть, но в Самаре по гарантии две башки поменяли были задиры на шейках распредвалов, и машина не куда не ныряла, это мне человек сказал что у официалов работает. Мой пока вывод в том что после очистки двигателя коряво собрали распред на шару тянули лишь бы как вот он и лопнул. А распред тут изготовлен из нескольких металлов основание похоже на чугун а кулочки , шейки другой металл кабы одет поверх основания , и лопнул он в внутри пред последней шейки. Видать держался за счет ее но в процессе работы отвалился. Это лично мое мнение. |
04.04.2015, 17:04 | #18 |
Сказал спасибо: 43
04.10.2015, 18:54 | #20 |
Сказал спасибо: 43
Распредвал был сломан выпускной три кулочка отломились в конце, за постелью не видно было и клапана целы :)))
