20.02.2013, 17:17 | #31 |
Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
и вот поставил приборку новую, проблема возникла и не одна. 1)не горит на приборке экран, где пробег. 2)не горит нижняя часть сервиса, там где кубики. 3) не работает БК(не реагирует на настройки, просто горит --:--) менял чип(ставил свой) безрезультатно. ставил морду приборки свою, а плату с новой, тоже ничего. что это может быть? |
20.02.2013, 21:12 | #32 |
Новичок Регистрация: 20.02.2013
Откуда: волгоград Авто: бмв 525i | Вем привет,у меня такая же беда,отключился спидометр и эконом. на редукторе был обломлен один провод,я его припоял и все зачистил,но результата это не дало,в чем может быть причина??
21.02.2013, 14:18 | #33 | |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
01.03.2013, 21:42 | #34 |
Сказал спасибо: 38
06.05.2013, 17:51 | #35 |
Сказал спасибо: 38
неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
06.05.2013, 18:10 | #36 | |
Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | косяк в приборке косяк в приборке Цитата:
Короче - косяк у тебя в "новой" приборке... У меня их три штуки, кое как из трёх одну собрал, чтобы работала.. Сервис -не работает + бк не работает + пробег не работает - тупо просто свет в этих показателях горит, но сами они не работаю, можно сказать даже не светятся... Короче как у тебя... (а они тебе нужны?).. если да - ищи приборку, изначально живую, чипы переставлять - они не взаимозаменяемые....... - "нельзя просто так взять, и переставить чип в панели приборов е34, из своей в другую" (с) .... Собирать из нескольких одну - тоже не получится нормально. (если не сами стрелочные приборы пересаживать конечно)... Лучше найти изначально исправную полностью - и поставить себе, посмотреть - всё ли пашед... Либо забить и нах не нужен этот сервис, и одометр - остальное всё работает - и это самое главное!....
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 06.05.2013 в 18:19. | |
07.05.2013, 19:24 | #37 |
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | bezdelinic попроси электрика проверить конденсаторы в приборке, один знакомый их заменой вылечил экранчики пробега.
10.05.2013, 16:19 | #38 |
Сказал спасибо: 38
нет у нас хороших электриков, в том то и беда. вообще проблема появилась странным образом, машина долго стояла пока я колесил по России, перед приездом друг поставил на зарядку аккумулятор. Вот приехал я, завел сразу на приборку внимание не обратил, а когда выезжал, включил аварийку и о чудо, сгорели сразу все 4 лампочки или уже были сгоревшие(загадка)!!!стеклоподъемники тоже не работали! в итоге заменил кучу предохранителей которые погорели.причина сего действия не известна.с тех пор приборка не пашет, потом накрылись, спустя время, дворники. заменил и прозвонил все что можно. результата нет! вот и мучаюсь теперь!!
20.05.2013, 18:37 | #39 |
Сказал спасибо: 38
Проблема решена! все оказалось очень просто))) настолько ничтожная проблема убила столько времени, сил,нервов и добавила седых волос))) основная проблема - это болт который крепит к плюсовой клеме еще один провод питания .Так вот, этот гад, покрылся коррозией по резьбе(снаружи все красиво) и не давал питание на провод(контакт был плохой!) после его замены и очистки резьбы от ржавчины все заработало!!! и дворники и приборка. Еще под замену попали несколько не качественных предохранителей. Спасибо огромное всем, кто принимал участие в решении этой проблемы.!!! |
Закладки |
e36 не работает спидометр!!! | Бумерист | Ремонт и эксплуатация BMW | 43 | 08.08.2020 01:06 |
BMW x5 diesel e70 не работает спидометр | azimut87 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 17.12.2013 00:05 |
BMW e34 Спидометр не работает | Artemasan | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 06.10.2013 09:53 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Е-36 не работает тахометр и топливный датчик | RUSLAN 2812 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 08.10.2011 20:59 |
