21.02.2013, 14:18
#33 |
| Абориген
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
Сообщение от bezdelinic и вот поставил приборку новую, проблема возникла и не одна.
1)не горит на приборке экран, где пробег.
2)не горит нижняя часть сервиса, там где кубики.
3) не работает БК(не реагирует на настройки, просто горит --:--)
менял чип(ставил свой) безрезультатно.
ставил морду приборки свою, а плату с новой, тоже ничего.
что это может быть? | Проверь на работоспособность лампы подсветки экранчиков пробега и инспекшина 1,2 ватт помоему.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
