22.07.2018, 20:20 | #21 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Сам то подумай, ключ управления муфтой в климате, если у климата не работает шина, то муфта не может активироваться с диагностики. Надо искать почему диагностика не видит климат и только тогда по статусам датчиков можно понять откуда ноги растут. Как вариант уплывший датчик в испарителе кондея, если в статусе 0 то кондей работать не будет, ему кажется что он замёрз. Также обрыв датчика наружной температуры даёт -40 и тоже не запустится, но тут проще, можно просто закоротить проводку. А наружная температура идёт со щитка по шине. Датчик давления фреона тоже роль играет, если перелили и давление высокое не запустится чтобы не сдох компрессор. |
24.07.2018, 13:27 | #23 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
__________________ Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! ! музыка и слова - народные |
26.07.2018, 12:49 | #24 |
Новичок Регистрация: 25.07.2017
Добрый день!, спасибо всем кто подсказал! Проблема в обрыве провода k-bus, само место обрыва пока не нашёл, подкинул провод с общего соединителя и все заработало.
26.07.2018, 17:42 | #25 |
Все проблема полностью решена, обрыв найден. Шина в климате однозначно есть, муфта кондея с диагностики активируется через блок DME, это тоже однозначно.
28.07.2018, 02:16 | #26 |
Если почитать документацию, то можно узнать как организована работа шин и станет понятно почему диагностика блок не видит, а активация муфты идёт с дме. |
17.04.2019, 16:13 | #27 |
Новичок Регистрация: 27.01.2018
Доброго времени суток,на форуме прочитал о неполадке с кондиционером,(не включился компрессор,и доп. вентилятор) которое было у вас почти два года назад,был обрыв,и инпа не видела блок...у меня симптомы на х5 один в один совпадают,можете подсказать,где именно был обрыв?
Закладки |
Кондиционер е39 | Deutscher | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 13.05.2016 21:52 |
Не включается кондёр e34 | Autoban26 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 25.06.2015 10:02 |
Кондиционер, климат, вентилятор... | vla3344 | Ремонт и эксплуатация BMW | 37 | 12.09.2014 23:59 |
BMW e39 блок управления климат-контроля - не включается | lomm | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 03.09.2013 10:54 |
BMW e36 318 не включается кондиционер | Foxswed | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 23.06.2013 12:03 |
