Сам то подумай, ключ управления муфтой в климате, если у климата не работает шина, то муфта не может активироваться с диагностики. Надо искать почему диагностика не видит климат и только тогда по статусам датчиков можно понять откуда ноги растут.
Как вариант уплывший датчик в испарителе кондея, если в статусе 0 то кондей работать не будет, ему кажется что он замёрз. Также обрыв датчика наружной температуры даёт -40 и тоже не запустится, но тут проще, можно просто закоротить проводку. А наружная температура идёт со щитка по шине. Датчик давления фреона тоже роль играет, если перелили и давление высокое не запустится чтобы не сдох компрессор.
