Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:схватывает,но нет |
17.08.2015, 19:34 | #12 |
Новичок Регистрация: 09.11.2014
21.08.2015, 21:04 | #13 |
22.08.2015, 12:23 | #15 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Датчик колена возможно брешет, может вставлен криво, что-то с 4 горшком, а на датчик ваноса жалобы могут быть по многим косвеным причинам
22.08.2015, 15:52 | #16 |
интересно а что может быть с 4 горшком если ванос двигается в процессе работы означает это что настроено все верно и перенастраивать не надо, или же ванос будет двигаться даже если настроен неправильно,а двигатель при этом будет чувствовать себя плохо только осцилом проверить датчик получиться? |
22.08.2015, 17:12 | #17 |
Ванос даже криво поставленый будет двигаться, только углы не те будут. А то что на датчик ваноса жалуется это не всегда значит что датчик врёт, просто сообщения диагностики не всегда соответствуют реальной проблеме. если уходит за заданые значениия далеко, то она считает что датчик неисправен. С коленом хз, вытащить датчик рассмотреть, возможно поменять. Но это делать если 100% исправна проводка и разъёмы |
23.08.2015, 05:14 | #19 |
Новичок Регистрация: 18.11.2010
скорее всего с ваносом напортачил. я делал капиталки этим движкам но всегда приходилось вызывать товарища с приблудами для установки ваноса. и проблем с запуском никогда не было. и проверь еще раз цепь.
23.08.2015, 19:07 | #20 |
перенастроил,ошибки ушли, делал без спец прибалуды по деревянной загатовке, надо все таки заказать чтобы токари выточили спец ключи, намного облегчается работа. ктстати говоря иностранцы делают зазор 14мм впуск и 3.5 выпуск, я спрашивал на форуме персонально человека с ником jjrichar по ссылке что voodoo5 предоставил. Так вот эти размеры он говорит с оригинального инструмента и они все делают по нему. поэтому вовсе необязательно предельно точно выбирать размер 13.8 и 3.2 можно и округлить до 14 и 3.5 меня другое беспокоит это то что 4 иногда 3 цилиндр не по 0.000 равномерность вращения,из-за чего так? мотор немного подтряхивает,еле-еле заметно, но есть компрессия 12 во всех,а вот в 4 горшке 11 Последний раз редактировалось lifestyle; 23.08.2015 в 19:07. |
Закладки |
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ | Денис Дидковский | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 24.12.2013 20:43 |
Помогите не заводиться e39 97г.в. | ORELHAX | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 16.08.2012 15:42 |
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 | kirilius | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 24.11.2011 14:15 |
m51 не заводиться | коля77 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 06.04.2011 23:04 |
E39 M52 плохо заводиться | makkent | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.08.2010 22:59 |
