03.02.2011, 20:44 | #11 |
Новичок Регистрация: 27.01.2011
Проблема в кольцах. МСК здесь не причем! Раскоксовка должна помочь. Но по уму колечки заменить стоит. Двигатель масло берет?
__________________ -BMW- Лучший выбор |
04.02.2011, 19:54 | #13 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | andreev_vn, у вас нормальный расход масла и не надо ничего перебирать и раскоксовывать -просто проверьте КРКГ и датчик положения коленвала они не редко выходят из строя но что-то показывает - и двигатель работает через одно место! Сделайте диагностику двигателя - не помешает! только не подключение компа - а именно диагностику - проверьте компрессию,давление топлива!
__________________ Arbeit macht frei... Последний раз редактировалось FuchS; 04.02.2011 в 19:55. |
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Carleone (04.02.2011) |
05.02.2011, 12:38 | #15 |
Абориген Регистрация: 11.05.2010
Сказал спасибо: 45
Откуда: Москва Авто: BMW E60 530xi Есть клубные рамки |
Живой пример, простояла машина 3 дня, не мог завести, стартер крутит но она не подхватывает, поменял свечи и завел, но это тоже не выход, оказалось полопались прокладки впускных коллекторов и подсос воздуха не кислый, а я то уж кольца и мск чуть не полез менять!! |
Закладки |
BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
