не заводится
Старый 03.02.2011, 20:44 #1
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
Проблема в кольцах. МСК здесь не причем! Раскоксовка должна помочь. Но по уму колечки заменить стоит. Двигатель масло берет?
-BMW- Лучший выбор
Ceaser вне форума
Старый 04.02.2011, 19:49 #2
Аватар для Carleone
Авто: BMW 520i e39
да вроде нет.проехал 3000тыс.км долил 1л. а если сразу заменить кольца?раскоксовку все равно делать?или сделать и заменить?
Carleone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 19:54 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
andreev_vn, у вас нормальный расход масла и не надо ничего перебирать и раскоксовывать -просто проверьте КРКГ и датчик положения коленвала они не редко выходят из строя но что-то показывает - и двигатель работает через одно место!
Сделайте диагностику двигателя - не помешает! только не подключение компа - а именно диагностику - проверьте компрессию,давление топлива!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 04.02.2011 в 19:55.
Carleone (04.02.2011)
Старый 04.02.2011, 21:03 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Проще говоря съездите на диагностику,никого не слушайте,ни какие колечки пока не меняйте!
Старый 05.02.2011, 12:38 #5
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Живой пример, простояла машина 3 дня, не мог завести, стартер крутит но она не подхватывает, поменял свечи и завел, но это тоже не выход, оказалось полопались прокладки впускных коллекторов и подсос воздуха не кислый, а я то уж кольца и мск чуть не полез менять!!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
