Описание темы:!
Раздатка замена масла
Старый 18.09.2019, 17:47 #41
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
С ейным, чьим же ещё?!.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 18:53 #42
Сказал спасибо: 47
расколол наконец - все цело, что удивило! думал там как прошлый раз полный трэш!! нашел только одно - пекет фрикционов 18мм. должен быть 19,4 - это я сам посчитал по толщине новых дисков(возможно ошибаюсь немного)
ну и лапа которая на пакет давит с выработкой но совсем небольшой.
странно, на раздатке заводской проехал 170 тысч, сдохла из за отсутствия масла.... на восстановленной всего 122.
у товарища аналогичный авто - 220 тысч с родной раздаткой...
кстати машина дергаться перестала . хотел коробас в ремонт здавать - пронесло похоже
Старый 26.10.2019, 14:24 #43
День добрый!
Не уверен что вопрос по теме, но пока не смог найти на форуме интересующий меня вопрос.
Проблема заключается в том, что E70 при троганьи с места с вывернутыми колесами как в право, так и в лево возникает вибрация как в руле, так и в подвеске. Не могу понять это проблема широкой резины или все намного глубже.
Как я понимаю при минимальном радиусе разворота внутреннее и внешнее колесо проходят разный путь. Соответсвенно пока не разобрался где происходит выравнивание в редукторе? Раздатка как я понимаю просто передает вращающий момент на передние колеса?
Резина 255/50 R19. Из серьезных косяков было - разрушился передний кардан и пробил поддон двигателя (правда давно).
Может кто сталкивался с подобной проблемой или близкой к этому вопросу темой???
sergz777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 22:44 #44
Сказал спасибо: 47
У меня приятель на 83м 3литра дизель резко стартанул с вывернутыми сильно колёсами и купил новый привод.
Это к тому что при максимальном и близком к нему углу поворота руля лучше резко не дёргать. Если размер колёс не штатный то может и из за них. Ну и подвеску проверить, и люфты в привода. Если там все ок то не париться)
Старый 26.10.2019, 22:49 #45
Сказал спасибо: 47
Теоретически может и в раздатка. У меня с места не дёргал, только при движении по прямой при плавно ускорения. При троганьи на перед явно передаётся боль ше крут момента, регулирует это раздатка, можно смело предположить что там и буксует и дёргает. Но с этим нич не сделаешь. Жди когда совсем кончиться и в обмен с доплатой брать восстановленную
Сказал Спасибо lytkin за это сообщение:
sergz777 (27.10.2019)
Старый 26.10.2019, 23:58 #46
Понял. Но резина вроде штатная. Подвеску по этому поводу проверил. Попробую перейти на зимнюю и посмотреть что получится - она вроде помягче и не разноширокая.
Старый 27.10.2019, 00:01 #47
Отчасти позитивная информация - по прямой идет ровно. Может раздатка и живая пока)
Старый 18.12.2019, 11:19 #48
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW e53 3.0d 2005.04
Бен, это Данила..
На днях поменял масло в раздатке. Слил черное и вонючее. Скинул калибровку через INPA (VTG-Статус-Калибровка). Два дня ездил нормально, пока шапочка из фольги не сделала свое дело. Пришла мысль, что нужно сделать нормальную программную процедуру замены масла в раздатке. Запустил ISTA, запустил процедуру Замены масла в раздатке. БАМ! 4х4 и ошибка по калибровке.
Скинул ошибки, завожу - 4х4, ABS и т.д. Смотрю ошибки:
Снял сервопривод - шестерня целая, сопротивление прозвонил - 3.2 кОм.
Запустил машину с отключенным от раздатки сервоприводом - крутит.
Проверил сопротивление резистора у блока раздатки - показал 2.8кОм,
на заведенной машине там показания мультиметра уходят в бесконечность.
Куда копать? Голову сломал.
Последний раз редактировалось trogvar; 18.12.2019 в 11:21.
trogvar вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 artur_7575 Сделай сам 4 20.05.2014 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
