Старый 18.12.2019, 11:19 #48
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW e53 3.0d 2005.04
Бен, это Данила..
На днях поменял масло в раздатке. Слил черное и вонючее. Скинул калибровку через INPA (VTG-Статус-Калибровка). Два дня ездил нормально, пока шапочка из фольги не сделала свое дело. Пришла мысль, что нужно сделать нормальную программную процедуру замены масла в раздатке. Запустил ISTA, запустил процедуру Замены масла в раздатке. БАМ! 4х4 и ошибка по калибровке.
Скинул ошибки, завожу - 4х4, ABS и т.д. Смотрю ошибки:
Снял сервопривод - шестерня целая, сопротивление прозвонил - 3.2 кОм.
Запустил машину с отключенным от раздатки сервоприводом - крутит.
Проверил сопротивление резистора у блока раздатки - показал 2.8кОм,
на заведенной машине там показания мультиметра уходят в бесконечность.
Куда копать? Голову сломал.
Последний раз редактировалось trogvar; 18.12.2019 в 11:21.
trogvar вне форума   Ответить с цитированием
