Описание темы:Наболевшее
Самостоятельный ремонт ASK и LOGIC 7
Like Tree1Likes
Старый 07.02.2012, 07:28 #1
Авто: E63 745i
Exclamation Самостоятельный ремонт ASK и LOGIC 7
Ссылка на оригинал темы тут - [Только для зарегистрированных...]
Здесь по большей части ремонт ASK описан - там все понятно, а вот с самим блоком Logic 7 бьюсь до сих пор и не могу найти распиновку штатных усилителей (выходных каскадов).
Сходил в магазин - купил два усилителя TDA1562Q (1x70W) на замену штатным на сабы и два усилителя TDA8563Q (2х40W) на замену штатным на динамики в задних дверях и центральной консоли. Выковырял (выдолбил) штатный усилитель (тот что залит черным компаундом). Нумерация ножек усилителей - аналогов у меня есть, а как узнать нумерацию ножек штатных усилителей, ниже привел фото подготовленного одного места для посадки (пайки) усилителя - аналога - а вот какие ножки к каким дорожкам паять - ума не приложу....помогите пожалуйста, обратной дороги уже нет... )) [Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Skydrive333; 07.02.2012 в 07:30.
Skydrive333 вне форума
Старый 07.02.2012, 07:50 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
"С сабами проблема очень простая в Logic 7: вытаскиваем плату где расположены усилители залитые чёрным компаундом, сторона где две микросхемы - это и есть усилители на сабы, с другой стороны усилитель на центральный динамик (будет справа сверху, если держать плату разъёмом вниз), нижняя микросхема - усилитель на динамики в задних дверях.
Теперь о аналогах: вместо штатных микросхем подходит TDA1562Q, причём нумерация ножек полностью совпадает со штатной залитой, просто берём, выдалбливаем старую микросхему и вместо неё через провода длинной сантиметра 3 максимум (чем меньше - тем лучше) припаиваем микросхему аналог, времени на это максимум час уходит, чтобы заменить 2 усилителя вместе со сверлением отверстий в корпусе Logic-а. И конечно же не забываем про термопасту.
Штатный усилитель на колонки в задних дверях - TDA8563Q. Распиновка та же, единственное, коэффициент усиления у аналога чуть больше, нужно ставить сопротивления по входу. Процесс аналогичен замене микросхем на сабы.
И цена вопроса соответственно максимум 1000р, это не 10000 за ремонт в сервисе или покупка бу."
Posting 64 from your link.
Старый 07.02.2012, 09:03 #3
Авто: E63 745i
Я это уже не раз прочитал....как соотнести нумерацию ножек на штатном усилителе (черном квадратике) и на усилителе - аналоге (он даже не квадратный и выходы у него расположены по другому) - мне бы знать нумерацию ножек штатного усилка - тогда бы было все просто....
Skydrive333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 11:31 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Ну так прозвони тестером...
Старый 07.02.2012, 12:24 #5
Авто: E63 745i
Каким образом ? На столе ? Надо как то подключать.....Неужели никто не может скинуть фото переделанного LOGICа 7 ??? Разве так жалко ????
Dviras likes this.
Старый 07.02.2012, 13:05 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Может быть схема подключения немного поможет в прозвонке. [Только для зарегистрированных...]
Старый 07.02.2012, 13:48 #7
Авто: E63 745i
К сожалению схема эта у меня уже давно есть - как же узнать, что за хитрые штатные усилители там стоят - найти бы их рапиновку или схему самого Лоджика или банально, что бы кто нить сфоткал уже переделанный Лоджик7 !!!!!!!!!!
Старый 07.02.2012, 15:16 #8
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Skydrive333, а в чем сложность прозвонить каналы с разъема? Питание и землю там не сложно будет найти я думаю. Схема если и есть, то только у разработчиков этого девайса, ну а фотка была бы у кого, давно бы скинули.
Старый 13.02.2012, 17:22 #9
Авто: E65
Приветствую.
У меня тоже проблема с басами, но по мимо них, у меня часто не загружается компьютер, сейчас почти постоянно. Т.е. завожу машину, загорается монитор с крупными буквами BMW и все. Ни музыки, ни управления функциями компьютера. Когда машина нагреется, глушу, выключаю зажигание, даю постоять пару минут, завожу, компьютер грузится нормально. Но бывает, что и на холодную машину все работает.
Басы включаются очень редко и не надолго. Так же не работает сд ченджер, но он не работал с момента покупки. Трогать не стал, сказали надо лезть под панель.
Сам я разобраться не смогу, т.к. не разбираюсь в этом - чайник. Может кто то посоветовать специалиста или сам является компетентным в данном вопросе. А то в сервисах предлагают менять лоджик, даже не попытавшись разобраться с причиной.
Последний раз редактировалось badmad; 13.02.2012 в 17:23.
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 17:41 #10
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от badmad Посмотреть сообщение
ССС похоже просит похорон....
Сказал Спасибо BR-AUTO за это сообщение:
badmad (13.02.2012)
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
