| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: Наболевшее |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.12.2011
Ссылка на оригинал темы тут - Здесь по большей части ремонт ASK описан - там все понятно, а вот с самим блоком Logic 7 бьюсь до сих пор и не могу найти распиновку штатных усилителей (выходных каскадов). Сходил в магазин - купил два усилителя TDA1562Q (1x70W) на замену штатным на сабы и два усилителя TDA8563Q (2х40W) на замену штатным на динамики в задних дверях и центральной консоли. Выковырял (выдолбил) штатный усилитель (тот что залит черным компаундом). Нумерация ножек усилителей - аналогов у меня есть, а как узнать нумерацию ножек штатных усилителей, ниже привел фото подготовленного одного места для посадки (пайки) усилителя - аналога - а вот какие ножки к каким дорожкам паять - ума не приложу....помогите пожалуйста, обратной дороги уже нет... )) Последний раз редактировалось Skydrive333; 07.02.2012 в 07:30. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
"С сабами проблема очень простая в Logic 7: вытаскиваем плату где расположены усилители залитые чёрным компаундом, сторона где две микросхемы - это и есть усилители на сабы, с другой стороны усилитель на центральный динамик (будет справа сверху, если держать плату разъёмом вниз), нижняя микросхема - усилитель на динамики в задних дверях. Теперь о аналогах: вместо штатных микросхем подходит TDA1562Q, причём нумерация ножек полностью совпадает со штатной залитой, просто берём, выдалбливаем старую микросхему и вместо неё через провода длинной сантиметра 3 максимум (чем меньше - тем лучше) припаиваем микросхему аналог, времени на это максимум час уходит, чтобы заменить 2 усилителя вместе со сверлением отверстий в корпусе Logic-а. И конечно же не забываем про термопасту. Штатный усилитель на колонки в задних дверях - TDA8563Q. Распиновка та же, единственное, коэффициент усиления у аналога чуть больше, нужно ставить сопротивления по входу. Процесс аналогичен замене микросхем на сабы. И цена вопроса соответственно максимум 1000р, это не 10000 за ремонт в сервисе или покупка бу." Posting 64 from your link.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #3 |
Я это уже не раз прочитал....как соотнести нумерацию ножек на штатном усилителе (черном квадратике) и на усилителе - аналоге (он даже не квадратный и выходы у него расположены по другому) - мне бы знать нумерацию ножек штатного усилка - тогда бы было все просто....
| | #5 |
Каким образом ? На столе ? Надо как то подключать.....Неужели никто не может скинуть фото переделанного LOGICа 7 ??? Разве так жалко ????
| | #6 |
Сказал спасибо: 7
| | #7 |
К сожалению схема эта у меня уже давно есть - как же узнать, что за хитрые штатные усилители там стоят - найти бы их рапиновку или схему самого Лоджика или банально, что бы кто нить сфоткал уже переделанный Лоджик7 !!!!!!!!!! |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | Skydrive333, а в чем сложность прозвонить каналы с разъема? Питание и землю там не сложно будет найти я думаю. Схема если и есть, то только у разработчиков этого девайса, ну а фотка была бы у кого, давно бы скинули.
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 13.02.2012
Приветствую. У меня тоже проблема с басами, но по мимо них, у меня часто не загружается компьютер, сейчас почти постоянно. Т.е. завожу машину, загорается монитор с крупными буквами BMW и все. Ни музыки, ни управления функциями компьютера. Когда машина нагреется, глушу, выключаю зажигание, даю постоять пару минут, завожу, компьютер грузится нормально. Но бывает, что и на холодную машину все работает. Басы включаются очень редко и не надолго. Так же не работает сд ченджер, но он не работал с момента покупки. Трогать не стал, сказали надо лезть под панель. Сам я разобраться не смогу, т.к. не разбираюсь в этом - чайник. Может кто то посоветовать специалиста или сам является компетентным в данном вопросе. А то в сервисах предлагают менять лоджик, даже не попытавшись разобраться с причиной. Последний раз редактировалось badmad; 13.02.2012 в 17:23. |
| | #10 | |
| Абориген Регистрация: 12.05.2011
Сказал спасибо: 25
__________________ Одни катят мир,а другие бегут рядом и орут-"Куда мир катится" | |
| Сказал Спасибо BR-AUTO за это сообщение: | badmad (13.02.2012) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW | bawarec | Предложения партнеров клуба | 3 | 04.02.2018 11:45 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
