схватывает но не заводится
Старый 20.02.2011, 20:54 #21
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Я ведь говорил бензин хреновый!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
pluto13 (20.02.2011)
Старый 20.02.2011, 20:57 #22
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
прав
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 16:19 #23
Авто: bmw X5 M62 2002г.
Давление топливного насоса проверь!
Коляня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 00:51 #24
Аватар для pluto13
Сообщение от Коляня Посмотреть сообщение
как по книжке.
Старый 22.02.2011, 02:05 #25
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
Возьми жедкость для холодного пуска двигателя. Срими воздушный фильтр. При прокручивании стартером нужно брызнуть из балона в воздуховод через отверстие фильтра ( подача воздуха) Должна завестись.
-BMW- Лучший выбор
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 00:25 #26
Аватар для pluto13
Сообщение от Ceaser Посмотреть сообщение
по мойму это брет оправданный,,, Я ТАК ПРОБОВАЛ,,,
мое мнение---- машина должна работать четко не зависимо от погодных условий, все как по книжке а если брызгать в фильтр значит какойто дефект( а все эти балончики полная ерунда(((
а так спасибо за совет)
Старый 23.02.2011, 00:50 #27
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
Мнение правильное полностью! Я подсказал один из вариантов пуска двигателя. А то, что это не дело - согласен полностью!
-BMW- Лучший выбор
Старый 23.02.2011, 12:32 #28
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
+100%, сталкивался однажды. В холостую качает а чуть пальцем прокроеш отверстие и всё, моторчик гудит а сама помпа не качает.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 18:11 #29
Аватар для pluto13
Позвонили из сервиса сказали что машину починили.
причина плохой бензин( с водой).
приезжаю осматриваю машину, замечаю что мотор весь в белом налете.
мастер говорит что её тушили огнетушителем, плюс ко всему в маторе странный стук при увеличении оборотов усиливается. они грешат на гидрокомпенсаторы. забрал машину т.к оч. разочаровался в этом сервисе.
у меня из головы не выходит как можно машину поджечь и еще этот стук.
поехал в другой сервис на консультацию сказали что не гидрики точно а какойто вал скорее((( надо разбирать смотреть( стук идёт под клапанной крышкой ближе к отверстию для залива масла при каждом обороте двигателя бухает.
не могли мне они заменить детали или специально накасячить чтоб я у них делался... и вообще что там может стучать, можно так ездить?
Старый 23.02.2011, 18:22 #30
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А до этого не стучало?
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
