схватывает но не заводится
Старый 23.02.2011, 18:37 #1
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
А до этого не стучало?
стука не было вообще никогда, появилось после ремонта в сервисе.
pluto13 вне форума
Старый 23.02.2011, 19:01 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
pluto13,ибальники им там всем разворотить и заставить делать все бесплатно
Arbeit macht frei...
Старый 23.02.2011, 19:13 #3
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
и я за то же
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 19:12 #4
Сказал спасибо: 23
могли тупо бугеля на коленвалу поменять тарабанить пистец как будет и причем под крышку отдоет как будто клапан
Старый 23.02.2011, 19:22 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Может чего в цилиндр кинули,чтоб на ремонт дальнейший развести?
Старый 23.02.2011, 21:47 #6
Аватар для pluto13
про разбитые лица это понятно,,,
по сервису двух мужичков морально нормально погонял)
в пятницу поеду в официальный сервис, думаю там не обманут.
вы сами как считаете так ездить то можно, по работе мотора все норм.
заводиться все ровно, единственное стучит чтото.
не клинанет?
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 22:01 #7
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от pluto13 Посмотреть сообщение
не клинанет?
Характер стука, буть добр опиши. На что похож? Вконце концов возьми Фонондоскоп медицинский и послушай.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 22:32 #8
Аватар для pluto13
Сообщение от KVAKIN161 Посмотреть сообщение
фанендоскоп найдем я сам врач,,, кстати интересная идея.
на что похож стук. стучит под клапанной крышкой около горловыни для залива масла, стук не глубокий ощущение что крышку снимешь и сразу будет ясна причина. сам звук больше похож на бухание тоесть мотор когда работает и при врашении колевала 1 раз 1 раз бухает если обороты увеличиваешь то становится чаше, как скорость коленвала....
звук не звонкий, наоборот глухой...по громкости при разных оборотах не меняется только учашается и наоборот. както так.
Старый 23.02.2011, 22:38 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Может свечу не закрутили когда искру проверяли?
Старый 23.02.2011, 21:51 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
В официальном сервисе без штанов останешься,лучше найди моториста нормального!
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
