22.02.2017, 04:01 | #1 |
Новичок Регистрация: 15.09.2013
Откуда: Россия, Тула | TD signal error. Ошибка по ASC. e39
Скажу сразу, много читал и лазил по форуму, по темам ASC и ABS, и своей проблемы не нашел. Есть много тем с похожими симптомами, но обычно ошибки по датчикам колес либо выходит из строя блок. Но у меня экзотические ошибки и блок ASC. Машинка e39 523 1996 года. Проблема заключается в следующем. При спокойной езда в пределах 30-60 км/ч иногда загорается лампочка ASC и система перестает работать. Загорается одна лампочка ASC, ABS не горит. Но отключаются обе системы. При активной быстрой езде все системы работают исправно. При быстром разгоне и резком торможении всё прекрасно. Как только спокойная езда - выскакивает ошибка и системы отрубаются. Диагностика выдала ошибку: 22 TD signal error. Так же похожая ошибка висит в приборки: 195 signal TD. В самом двигателе ошибок нет, кроме теневой: 215 asc/msr/eml interface not ok. Еще заметил что на прогретой машине на холостом ходу могут дергаться обороты, причем скачки только на повышение. Год назад менял датчики колен вала и распредвала. Тогда по ним были ошибки. Может кто подскажет, что может быть и где копать!? |
23.02.2017, 07:07 | #3 |
Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Старый кузов хрен, что там дисом отработаешь. А то что среди ошибок обрыв контакта R аж 47 раз, ни на какие мысли не наталкивает. По моему нужно шерстить проводку и сигнал TD это линия передачи данных между блоком abs и приборкой.
23.02.2017, 09:38 | #4 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Ты мне ,пожалуйста ,дуру не гони. Там конкретно по АБС куча тестов,если ты их конечно сможешь найти. Я только на днях смотрел машину 97 года с АБС.
28.02.2017, 03:57 | #6 |
Откуда: Россия, Тула | DIS пробовал поставить, но заставить полноценно его работать не получилось(( Машинку видит, ошибки читает общие, а когда отдельно по блокам хочу что нибудь сделать то пишет, что нет связи с блоком... читал вроде надо заменить файл tmode в образе disa, но как туда залезть и поменять не особо понял((
Закладки |
ошибка DME/DDE 27A0 | edd15 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 04.05.2014 17:33 |
Сервисное меню E39, E38, E53 | sayatast | Сделай сам | 14 | 21.05.2013 13:47 |
INPA (NCS Expert)- кодирование | Pavel S. | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2004 | 23.11.2010 10:26 |
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) | akm2008 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 31 | 20.11.2009 01:47 |
